Carisma II 1,8 GDI
Man-Of-Steel
Auto: Carisma II 1,8 GDI
Wysłany: 06-01-2014, 12:57   Carisma II 1,8 GDI
Witam!
Oto moja Carisma.
Krótko o aucie 1,8 gdi, 122km, wersja wyposażeniowa Avance. Rok produkcji 2000, pierwsza rejestracja styczeń 2001 :)
Auto kupiłem w październiku. Miało być bez wkładu, a trzeba włożyć, czego panowie ze stacji kontroli pojazdów nie raczyli powiedzieć, twierdzili, że igła :/
Na dniach w końcu wymiana popychaczy (Ajusa), sprzęgła (Valeo) i oleju (Mobil 1 Peak Life 5w50), czyszczenie przepustnicy, wymiana filtru paliwa, wymiana świec (NGK).
Rozrząd wymieniany był w sierpniu, wraz z olejem, filtrem oleju i powietrza.
Pokażę jeszcze poprzednika Cari, oto mój Colcik:
I jeszcze pytania:
* Z jakiego auta pasują fotele do Cari? Moje są w tragicznym stanie (może to kwestia brudu, ale teraz taka pogoda że nie ma jak tego wyprać), kierowcy jest strasznie "spłaszczony" przez co jest niewygodny. Więc wpadłem na pomysł kupna z innego auta lub naprawy starych w zakładzie tapicerskim.
* Ma ktoś może zaślepkę do halogena plastikową lewa strona?
Wysłany: 06-01-2014, 18:02
Man-Of-Steel napisał/a:
Volvo S/V40 ma tą samą płytę podłogową co Carisma, więc powinny pasować.
duuude
Auto: Carisma 1.8 GDi 1999r
Wysłany: 10-01-2014, 12:40
ja mam u siebie z eclipsa, na dniach zrobie zdjecia mojej cari i ja tu pokaze
Man-Of-Steel
Wysłany: 11-01-2014, 10:43
Auto wróciło od mechanika.
Silnik, chodzi ciszej - tylko cyka, sprzęgło też idealne, spalanie spadło również.
Ale:
* Nie został wyeliminowany szum po wysprzęgleniu - co to może być w takim razie? (łożysko na dyferencjale skrzyni biegów?) wydaje się być cichszy ten szum jednak dalej jest z czego nie jestem zadowolony.
* Metaliczny stukot, klepanie jakby blaszki o blaszkę podczas przyspieszania przy około 2100 obrotów - było i nie zostało wyeliminowane...
Denerwuje mnie to - trochę kasy pochłonęła robocizna, a auto nie chodzi tak jak powinno.
duuude napisał/a:
A tez masz już po lifcie cari?
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 11-01-2014, 20:12
Czyli rozumiem, że w przypadku, gdy nie masz wciśniętego sprzęgła, słyszysz szum ze skrzyni ? Natomiast w momencie gdy wciskasz sprzęgło, szum ustaje ?
Jeśli tak, to najprawdopodobniej łożyska na wałku sprzęgłowym. W takim przypadku trzeba rozbierać skrzynię i wymienić łożyska, zrobią Ci to tylko wyspecjalizowane zakłady i tanie to nie jest.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Man-Of-Steel
Wysłany: 13-01-2014, 14:14
no to masakra, a ciekawi mnie jeszcze to dzwonienie... A pomoże wymiana skrzyni? W przypadku tego szumu, czy lepiej samo łożysko?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-01-2014, 14:30
Man-Of-Steel, ja bym na Twoim miejscu poszukał foteli z Carismy.
Ostatnio na "alle" była kompletna (z boczkami drzwi, maskownicami itp) skórzana tapicerka w bardzo ładnym stanie. :wink:
Man-Of-Steel
Wysłany: 13-01-2014, 16:49
mkm napisał/a:
Jak dojdą kolejne wydatki "mechaniczne" to co najwyżej naprawie obecne (nie są w tragicznym stanie) ;)
Wysłany: 13-01-2014, 17:01
Niewiadomo jaką trafisz używaną skrzynię bo nowej przecież nie kupisz. Jest to znany problem w tych autach, jeśli wszystko inne działa poprawnie, to ja bym naprawiał.
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 13-01-2014, 21:16
plecho1 napisał/a:
Logika podpowiada, aby naprawiać. Ja jednak kupiłem używkę z paru względów:
1. Nie mogłem znaleźć w mojej okolicy zakładu naprawiąjącego skrzynie, który byłby polecany przez jakiegoś znajomego.
2. Wiązało się to z ewentualną wysyłką skrzyni. W takim przypadku bym musiał najprawdopodobniej zostawić auto na dłużej u kolegi w warsztacie, doszłyby koszty wysyłki itp.
Popatrz ewentualnie, czasem na allegro wystawiają firmy regenerowane skrzynie - Ty im oddajesz swoją, a oni wysyłają Ci zregenerowaną oczywście za odpowiednią opłatą.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-01-2014, 16:04
Po pierwsze spradzić co poleciało w skrzyni. :wink:
Jak drobiazg to naprawiać, jak coś poważnego, a masz specjalistę od skrzyń to naprawiac, a jak potrzebujesz szybko to kupić używaną najlepiej jeszcze nie wymontowaną z auta, żeby sobie ją posprawdzać :wink:
Przelicz co Ci się najkorzystniej kalkuluje :wink:
Man-Of-Steel
Wysłany: 14-01-2014, 19:51
Tylko, że właśnie włożyłem troszkę kasy w auto i nie mam na to w tej chwili funduszy, skrzynia była rozbierana ostatnio podczas wymiany sprzęgła, ale chyba pod kątem usterek sprawdzana nie była.
Będę jeździł póki co i szukał kasy :D
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 14-01-2014, 20:03
W jakim celu była rozbierana ?
Możesz spokojnie póki co jeździć, jak zgromadzisz fundusze, to albo naprawisz albo wymienisz i będzie git ;)
Man-Of-Steel
Wysłany: 15-01-2014, 22:46
Może mechanik mówiąc rozbierana miał na myśli wyciągana...
Nie zostaje mi nic innego jak jeździć i czekać na lepsze dni :)
Te łożyska są dostępne tylko w serwisie oryginalne?
pyza
Auto: carisma gdi 125KM elegance
Wysłany: 16-01-2014, 19:24
a moze by tak sprawdzic poziom oleju w skrzyni to nic raczej nie kosztuje
elegance
