Polerowanie felg. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-01-2014, 00:59 Polerowanie felg.
Ponieważ chyba nie mamy na Forum tutoriala o polerowaniu felg to wrzucam jedną z moich prac.
Czekam na wskazówki co zmienić/dodać/odjąć w kolejnym filmiku.
Proponuję włączyć sobie jakąś muzykę, ponieważ zrezygnowałem z podkładu muzycznego |
RalfPi
Wysłany: 09-01-2014, 07:38
Hej Maciek - efekt.. bardzo dobry.
Technicznie ekstra, ale marketingowo.. -5/10
1) Za dużo zdjęć
2) Za krótko wyświetlane,
3) Wiem, że to dużo bardziej kłopotliwe, ale może powinieneś wrzucić komentarze (on-line, albo post factum) - jaka była procedura, jaki papier ścierny itp.
4) Jeżeli chcesz to możesz zainteresować się partnerstwem z YT - słyszałem, że za każde X wyświetleń masz Y pieniędzy (chyba 1zł, za 1000 wyświetleń, z interwałem 100'000 wyświetleń.).
Ale ogólnie szacun, że Ci się chciało tyle fot robić i wrzucać
Dużo czasu zajęła cała robota? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 09-01-2014, 09:30
efekt końcowy pierwsza klasa Gratulacje i wielkie brawa za czas poświęcony na zabawę do budżetu tej polerki nie musisz przypadkiem dorzucić wymiany aparatu na nowy ? Tyle zdjęć co pękło to niejednego fotografa byś zwstydził
Dodam od siebie tylko, że skoro rant tak pięknie się świeci wypadałoby środek maznąć na czarno-wtedy było by perfekt. Ale to tylko takie moje widzimisie. Pozdrawiam |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
piotr_bb
Auto: Mitsubishi 3000 GT
Wysłany: 09-01-2014, 20:02
Nie zwracaj uwagi na malkontentów , efekt piorunujący
I po co to zamieściłeś przez Ciebie jestem w dołku no niestety będziesz się musiał wytłumaczyć przy najbliższej okazji jakich środków polerskich użyłeś dla uzyskania takiego efektu szacunek , a tak przy okazji ile dni przy tym zarwałeś . |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73446
http://www.3000gt-forum.cba.pl/viewtopic.php?t=390
Umiejętność życia w 90% polega na zdolności życia w zgodzie z ludźmi, których nie możemy znieść. [Sam Goldwyn]
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-01-2014, 07:12
Dzięki panowie za słowa uznania, ale konstruktywna krytyka mile widziana .
Wkrótce będę robił dwa kolejne komplety, które chce udokumentować.
Jeden taki jak ten tylko kolor z połyskiem, a drugi to już pokaz „mieszanych technik wykończeniowych” czyli kolor i dwie faktury aluminium.
Do tego ostatniego muszę już wiedzieć jak fotografować, co fotografować i jak sklecić z tego dobry filmik .
Dokładną procedurę podam z opisem przy następnym filmie, ale zawsze do momentu użycia sprzętu elektrycznego i past jest tak samo.
Papier ścierny i duuużo cierpliwości połączonej z systematycznością.
Potem różni się tylko co zakładamy i jakiej pasty/kostki używamy .
Przy tych felgach użyty był gotowy zestaw „polerski” Wolfcraft kupiony z Castoramie i dużo, dużo pracy papierami (co ważne - dobrymi jakościowo!), ale powód był przyziemny....
„Marketowymi środkami lustra nie zrobisz… Ja nie zrobię?”
Jak widać zrobiłem, ale faktycznie różnica w jakości past jest odczuwalna (i widoczna) zwłaszcza w końcówce przy wykończeniu.
„Finiszowa” kostka z tego zestawu nie wyciągała już czystości odbicia tak jak powinna.
Ale jakby nie patrzeć to zestaw dwustopniowy, a normalnie robię czterostopniowym.
Czas to około 10 „roboczogodzin” na felgę z czego 3/4czasu to papierki.
RalfPi, które ujęcia wyrzucać, jakich ujęć brakuje?
Wszystkich zdjęć z 4 felg wyszło lekko ponad tysiąc, a i tak zdjęć z jednej felgi „od a do z” nie udało się skleić...
„Nadających się” zostało 350.
Żeby filmik trwał nie dłużej niż 5min ograniczyłem ilość do nieco ponad 200-stu . |
RalfPi
Wysłany: 10-01-2014, 07:43
Bez krytyki i wymagań nie ma postępu
Nie wiem, które zdjęcia zostawić, a które wrzucić - moja opinie jest opinią laika/amatora. Nie ogląda mi się filmu przyjemnie, bo nie wiem co robiłeś czym - i to tylko taka uwaga - zdjęcia "mrugają" dość szybko - może spróbuj wydłużyć wyświetlanie i dodaj komentarze (im krótsze tym lepsze).
Pozdrowienia!
[ Dodano: 10-01-2014, 07:44 ]
| mkm napisał/a: | | Czas to około 10 „roboczogodzin” na felgę z czego 3/4czasu to papierki. |
A jest jakaś skrócona procedura ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21216 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-01-2014, 07:47
| RalfPi napisał/a: | A jest jakaś skrócona procedura ? |
Oczywiście, kupić nówki . |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 10-01-2014, 08:06
| mkm napisał/a: | | Wkrótce będę robił dwa kolejne komplety, które chce udokumentować. | Nie chcesz "poćwiczyć" na kolanku z tłumika do moto? |
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 301 Skąd: Jantar
Wysłany: 10-01-2014, 09:51
Brawa za chęci i dobrze wykonaną robotę, super to wygląda!!!
Wiem, że nie liczy się jakość filmu, to czy się go dobrze ogląda czy nie, liczy się tylko to, że ktoś coś zrobił,że się komuś chciało, nie ważne czy nagrywał to długopisem czy kalkulatorem i masa innych bzdetów... Ale skoro już chcesz krytyki, to masz:
Po pierwsze primo, tego się nie da oglądać, zdjęcia migają za szybko, ciśnienie się podnosi.
Po drugie wg. mnie lepszy byłby filmik gdybyś nagrał chwilę swojej pracy, ew. później to przyspieszył na filmie.
Po trzecie, jak już koniecznie chcesz zrobić coś ze zdjęć to podziel te zdjęcia na jakieś partie, nie wiem:
- felgi przed obróbką
- po zdzieraniu farby-
- po papierze 80,120,600 itp.
- efekt końcowy
Po czwarte przed każdą "partią"zdjęć dodaj jakąś informację co będziesz teraz robił i jakich materiałów użyjesz
Po piąte daj widzowi czas na obejrzenie zdjęcia, co najmniej tyle ile średnio przegląda się dany obraz na stronkach typu "demotywatory","mistrzowie" itp.
P.S. 10 godzin na jedną felgę gratuluję cierpliwości, ja to bym chyba 2 godziny szukał wiertarki z jakimś filcem, kolejne 2 godziny siedział i się zastanawiał, czy na pewno chce mi się to robić, po czym pewnie bym odpuścił i stwierdził, że bez tego da się żyć, hehe
no:) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-01-2014, 18:02
Lipa, dzięki za uwagi .
Już mi się scenariusz wyłania.
Jest .
Koło na maszynę i czas papierków skracasz do kilku minut.
JCH, ja już mam "przećwiczone", ale jeżeli to kolanko jest takie jakie myślę, to paroma papierami, wiertarką i zwykłą pastą z tubki dasz radę to zrobić sam . |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 11-01-2014, 18:09
| mkm napisał/a: | jeżeli to kolanko jest takie jakie myślę, to paroma papierami, wiertarką i zwykłą pastą z tubki dasz radę to zrobić sam | Ja to załatwiłem w try miga Jednym jakimś papiurem, drobny mi się wydawał
W zasadzie do zdarłem ten nalot, który się uzbierał przez 4 lata i jest ok. Golił się nie będę przed tym kolankiem |
ppiotr00
Auto: Galant 99` 2.5 V6 24v
Wysłany: 12-01-2014, 20:11
dobra robota
Filmik faktycznie ciężko się ogląda, ale następne na pewno będę lepsze.
No i koniecznie komentarz co- kiedy, ile, po co, za pomocą czego, na co uważać itd.
Super jak byś wrzucił zdjęcia "co jest potrzebne", od papierków, przez pasty itd.
Może podać przybliżone koszta takich zestawów.
Generalnie czekam na kolejne materiały
Raz jeszcze gratulacje! |
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 08-02-2014, 09:32
Efekt końcowy miazga, lustro na słońcu oślepia pewnie z kilometra.
Może wiesz czym takie polerowane ranty pielęgnować? Jakimi środkami, jakaś pasta czy coś? Bo moje przez półtora roku już trochę zmatowiały i już tak nie świecą. |
_________________ "It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society"
pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/kylu/
youtube : https://www.youtube.com/user/chriskylu
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-02-2014, 09:59
Kylu, często polerować
Praktycznie każdą pasta do polerowania alu.
Mnie bardzo odpowiada Mothers Mag & Aluminum Polish |
Kylu
Auto: Galant
