Rozładowywanie akumulatora
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 12-01-2014, 11:38   Rozładowywanie akumulatora
Rozładowywanie akumulatora .
Po rozeznaniu , że coś w aucie rozładowuje aku nastąpiła wymiana następujących części :
Alternator , rozrusznik , akumulator , aparat zapłonowy . Akumulator nadal się rozładowuje po około 8 godzinach . Dla testu wyciągnąłem wszystkie żarówki z samochodu , instalacja radia odłączona , wszystko powyłączane , nadal rozładowuje . Zostaje ewentualnie zamek centralny ale jak go sprawdzić ? Ktoś ma pomysł co jeszcze może być przyczyną ? Prz silniku wszystko dokładnie sprawdzone od spodu i od góry , kable itd nic nie robi zwarcia wszystko jest OK . W 2 serwisach nie są w stanie podać przyczyny bo mówią ze musieliby wszystko odkręcać itd i dla mnie byłoby to nieopłacalne ,mają racje bo ja również nie chce rozebrać całego auta .
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 12-01-2014, 11:47
Przede wszystkim odłącz jedną klemę (ja odłączałem ujemną ) i podłącz w szereg z akumulatorem amperomierz .
Obserwując pobór prądu na mierniku , wyjmuj i wkładaj pojedyńczo bezpieczniki pod maską i przy pedałach aż trafisz na właściwy czyli odłączysz obwód który pobiera prąd .
Wysłany: 12-01-2014, 12:57
Zrób jak radzi krzysieg bo to dobry sposób jak coś faktycznie kradnie prąd.
A ile Ci dobrze podziałał ten nowy akumulator, padł od razu w jeden czy góra dwa dni czy trwało to dłużej? Jeśli trwało to dłużej, to sprawdź napięcie ładowania. Może tak się dziać jeśli jest niewystarczające ładowanie np. z powodu słabej masy.
piotrekdm1983
Wysłany: 12-01-2014, 13:03
Dzięki , zrobię jak napisaliście , a masy mogę wszystkie odłączyć czy muszą być podłączone ?
Wysłany: 12-01-2014, 13:14
Odłaczas mase z aku i wpinasz amperomierz w szereg od słupka minus do kabla masowego, tak jak napisane powyzej ;-)
drum_n_bass1
Trzy Diamenty
Auto: Colt CJO 98r. 1.6 16v
Wysłany: 22-04-2014, 17:59
U mnie tak samo rozladowywuje aku np teraz po 3 dniach bez jazdy. Czasami stoi auto dłużej i odpala. W zimie nie było problemu. Elektryk mierzyl amperomierzem i bylo ok. W roku tak 3 może 4 razy tak nie odpala. Problemem mogą być krancowki te gumowe i chyba je odlacze i zobaczymy czy coś to da
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 23-04-2014, 17:20
najlepiej wymienić silnik od razu. :mrgreen: po co wymieniać po kolei sprawne części. ?? Krzychu podał dobrą metode sprawdzenia twojej usterki.
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 23-04-2014, 20:49
a jakie napięcie ładowania - to pierwsze bym sprawdził
