Ogrzewanie W cari 1.9 td
mateusz.ram
Wysłany: 25-01-2007, 17:50   Ogrzewanie W cari 1.9 td
Witam ostatnio w mojej cari ogrzewanie jest po 5 km od rozgrzania silnika silnik ma swoją temperature według wskaźnika i od tego momentu poo ok 5 km zaczyna leciec odrazu gorące powietrze kiedys było odrazu nawed silnik sie nie rozgrzał dobrze dzis załuwazyłem ze przy rozgrzanym silniku częsc chłodnicy była gorąca a częsc tak jak by od połowy letnia i wąz na dole jest letni a nie gorący jak u górny i brakowało ok 300 ml płynu cały czas według wskaźnika temperatura silnika jest ok ! przebieg 190 tys silnik pracuje równiutko niema objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą płyn w zbiorniczku nie bombluje [/i]
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-01-2007, 17:56
czy wiesz co to sa znaki interpunkcyjne, bo ja to nawet nie wime jak twoja wypowiedz poprawic zeby miala sens ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 25-01-2007, 18:20
Eeee....jeżeli dobrze zrozumiałem, to problem polega na tym, że mateusz.ram ma słabe ogrzewanie, co jest spowodowane zbyt niskim poziomem płynu w chłodnicy, a teraz chce się dowiedzieć, gdzie ten płyn mógł się podziać. Dobrze zrozumiałem? :D
Więc po prostu dolej płynu i będzie OK. Płyn Ci ucieka? Ale nie bąbluje? To sprawdź, czy nie masz gdzieś wycieku. No bo niby gdzie indziej miał się podziać?
PS. To normalne, że przy takich temperaturach dół chłodnicy będzie chłodny, a wąż dolny nie tak gorący, jak górny. Tak jest zawsze (dolny zimniejszy od górnego), ale w zimie jest to bardziej odczuwalne. Ale tak ma być! Tak jest prawidłowo.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 25-01-2007, 18:29
aha, no to jeszcze zobacz czy oleju nie przybywa
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
dylson
Wysłany: 25-01-2007, 18:50
Wydaje mi sie ze chodzi o to ze auto wczesniej szybciej grzalo. To nic dziwnego wczesniej nie byl przymrozkow. Latem bedzie grzalo jeszcze szybciej. Ogolnie diesel potrzebuje sporo czasu zeby sie zagrzac. Ale taki juz ich urok.
