Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.4] Tylna podpora wału |
bulius
Mitsumaniak w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 13-01-2014, 22:21 [I 2.4] Tylna podpora wału
| Czy ktoś wymieniał może tylną podporę wału? Mam w planie się za to zabrać i może ktoś coś podpowie? |
_________________ 1+1 = 69 |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 13-01-2014, 22:28
| Co się dzieje? Lata wał? Jak patrzyłeś w kanale to on musi mieć trochę luzu na tej poduszce więc jeśli to jest nie za duży luz to odpuść. |
bulius
Wysłany: 13-01-2014, 22:39
przy prędkości ok 60 km jakoś dziwnie trzęsie autem choć nie zawsze, sprawdzałem podporę i duży luz i wydaje mi się, że to przyczyna. Jak ruszam ręką to lata mocno. A to jakiś problem?
Robiłem już w jeepie krzyżaki i przeguby wału ale w miśku nie do końca jestem pewny jak to szybko i prosto zrobić |
nytsug
Wysłany: 13-01-2014, 23:17
| To może być to. Sprawdź poduszki przy dyfrze z tyłu czy nie pozrywane bo też od tego wibracji może dostawać. Krzyżaki spokojnie można zmienić samemu bez problemu, w sumie większość jest mało problemowa. Zobacz manuala do niego. Tam jest rozrysowane wszystko. |
bulius
Wysłany: 14-01-2014, 05:58
| a gdzie manuala znaleźć? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21085 Skąd: Częstochowa
bulius
Wysłany: 14-01-2014, 09:17
dzięki pomagas poleciał
[ Dodano: 16-01-2014, 20:43 ]
i po sprawie ale 3 godzinki w kanale i to bez piwa były |
