Wymiana żarówki reflektora przedniego
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 16-01-2014, 20:18   Wymiana żarówki reflektora przedniego
Przepaliła mi się żarówka w lewym przednim reflektorze. W instrukcji pisze że jest to żarówka 60/55 W (H4). Mam MSS 1,6 benzyna. Pomóżcie jak wymienić żarówkę? jak odkręcić klosz lampy? i czy na stacji benzynowej dostanę taką żarówkę ?
Dziękuję za pomoc
Wysłany: 16-01-2014, 20:31
Co do żarówki to zwykła H4 bez problemu kupisz na stacji.
Oczywiście wypadałoby zmienić obie :wink: .
MarPod napisał/a:
No przecież masz rysunek w instrukcji obsługi strona 8-30.
MarPod
Wysłany: 16-01-2014, 20:33
dlaczego obie?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-01-2014, 20:40
MarPod napisał/a:
1. W instrukcji "jest napisane".
2. Nie odkręcasz klosza tylko wymieniasz od wewnątrz, od strony silnika:
- ściągasz taką osłonę gumową lub odkręcasz półobrotem osłonę (nie pamiętam czy tam jest ta guma czy osłona plastikowa)
- zdejmujesz kostkę z kabelkami
- musisz wymacać takie druciki sprężynujące, które dociskają żarówkę i je w odpowiednią stronę odgiąć
- wyjmujesz żarówkę
- wkładasz nową tylko nie macaj palcami bańki
Jest ciasno, szczególnie przy akumulatorze ale dasz radę :)
3. Tak, na stacji dostaniesz taką żarówkę :arrow: H4
dlaczego obie?
Jest duże prawdopodobieństwo, że druga za chwilę się też spali. Dobrze by obie były takie same. Kup dwie a tę dobrą będziesz mieć na zapas.
Wysłany: 16-01-2014, 20:59
MarPod napisał/a:
dlaczego obie?
Aby świeciły jednakowo (barwa, natężenie) :wink: .
