Wymiana żarówki reflektora przedniego |
MarPod
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 16-01-2014, 20:18 Wymiana żarówki reflektora przedniego
Przepaliła mi się żarówka w lewym przednim reflektorze. W instrukcji pisze że jest to żarówka 60/55 W (H4). Mam MSS 1,6 benzyna. Pomóżcie jak wymienić żarówkę? jak odkręcić klosz lampy? i czy na stacji benzynowej dostanę taką żarówkę ?
Dziękuję za pomoc |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21091 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-01-2014, 20:31
Co do żarówki to zwykła H4 bez problemu kupisz na stacji.
Oczywiście wypadałoby zmienić obie .
| MarPod napisał/a: | | Pomóżcie jak wymienić żarówkę? |
No przecież masz rysunek w instrukcji obsługi strona 8-30. |
MarPod
Wysłany: 16-01-2014, 20:33
| dlaczego obie? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-01-2014, 20:40
| MarPod napisał/a: | | W instrukcji pisze że jest to żarówka 60/55 W (H4). Mam MSS 1,6 benzyna. Pomóżcie jak wymienić żarówkę? jak odkręcić klosz lampy? i czy na stacji benzynowej dostanę taką żarówkę ? | 1. W instrukcji "jest napisane".
2. Nie odkręcasz klosza tylko wymieniasz od wewnątrz, od strony silnika:
- ściągasz taką osłonę gumową lub odkręcasz półobrotem osłonę (nie pamiętam czy tam jest ta guma czy osłona plastikowa)
- zdejmujesz kostkę z kabelkami
- musisz wymacać takie druciki sprężynujące, które dociskają żarówkę i je w odpowiednią stronę odgiąć
- wyjmujesz żarówkę
- wkładasz nową tylko nie macaj palcami bańki
Jest ciasno, szczególnie przy akumulatorze ale dasz radę
3. Tak, na stacji dostaniesz taką żarówkę H4
Jest duże prawdopodobieństwo, że druga za chwilę się też spali. Dobrze by obie były takie same. Kup dwie a tę dobrą będziesz mieć na zapas. |
Wysłany: 16-01-2014, 20:59
| MarPod napisał/a: | | dlaczego obie? |
Aby świeciły jednakowo (barwa, natężenie) . |
