[MSS ALL] Awaria kilku urządzeń |
DB
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9 DID
Wysłany: 16-01-2014, 14:33 [MSS ALL] Awaria kilku urządzeń
Witajcie!
Sprawa wygląda w sposób następujący. W miśku nie blokowała się zapalniczka (tzn. trzeba było ją przytrzymać/docisnąć żeby się nagrzała). Pewnego dnia przytrzymałem zbyt długo. W efekcie:
- padła zapalniczka
- padł wyświetlacz (ten środkowy pokazujący godzinę, spalanie, temp)
- padła sygnał ostrzegający o nie wyłączeniu świateł
Czy to może być tylko kwestia jakiegoś bezpiecznika? Poradźcie łopatologicznie co zrobić.
Bardzo dziękuję!!! |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-06-2014, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 16-01-2014, 15:39
Bezpiecznik na 100% - na jednym są te wszystkie rzeczy. Musisz sprawdzić te za schowkiem po lewej stronie kierownicy i w komorze silnika - nie pamiętam dokładnie który to jest.
EDIT: sprawdziłem - bezpiecznik numer 1 : po lewej pierwszy od góry w skrzynce pod schowkiem obok lewej nogi kierowcy.
Tam są zdaje się takie małe bezpieczniki , ten ma 15A |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
karol12
Nowy Forumowicz karol12
Auto: space star 1.3 benzyna
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-05-2014, 21:43 Problem z elektroniką
Witam otóż jest to mój pierwszy taki duży problem i nie znam się za bardzo na elektronice. Otóż gdy rano jechałem do pracy wszystko było w porządku ale kiedy chciałem wracać odpaliłem samochód i zauważyłem że nie działa komputer a kiedy próbowałem odpalić radio to też nie chciało działać, otworzyłem drzwi i zobaczyłem ze nie ma światła w środku i nie pali się też kontrolka że drzwi są otwarte więc podjechałem pod dom i chciałem zamknąć samochód i zamek centralny też nie chce działać. Po oglądałem wszystkie bezpieczniki ale one wydają się w porządku może jakieś zwarcie poszło ale nie wiem gdzie. Proszę bardzo wszystkich o pomoc bo sam nie dam rady tego zrobić.
Edit by MOD.
Pozwoliłem sobie scalić. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 12-05-2014, 07:26, w całości zmieniany 1 raz |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 11-05-2014, 22:14
Zresetuj ten samochód. Znaczy się odepnij akumulator i podepnij po 5 min ponownie. Wg mnie wiele róznych problemów w różnych miejscach.
Sprawdz klemy akumulatora. Plus i Minus.Zobacz czy nie zaśniedziały. Oczyść klemy w środku papierem sciernym. Nie trzyj tylko papierem po biegunach akumulatora.
I od drugiej strony sprawdż także masę w samochodzie ( kabel minusowy od akumulatora jest przykręcony do karoserii auta) Moze sruba na końcu kabla jest już zardzewiała. Oczyśc w tym miejscu i daj nową. Problemy z masą także powodują głupawkę elektryki.
Sprawdz nie tylko bezpieczniki jak kolega Ci powiedział ale jeszcze przekażniki ( poruszaj nimi, wyciągnij i sprawdz czy coś nie podtopiło lub powąchaj czy nie smierdzi). Sciągnij sobie service manual. W nim masz podaną lokalizację bezpieczników pod maską jak i w kabinie kierowcy. Poniżej link
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32880
Ja bym najpierw odłączył akku, przeczyścił połączenia a potem podłączył go ponownie. Daj znać o postępach. |
karol12
Wysłany: 11-05-2014, 22:22
Dziękuje wam bardzo za pomoc to był tylko bezpiecznik spalony w żółtym koszyczku pod maską a wcześniej patrzałem i go nie widziałem |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 12-05-2014, 09:52
| karol12 napisał/a: | | ...to był tylko bezpiecznik spalony w żółtym koszyczku pod maską |
Bezpieczniki niestety nie palą się bez powodu, zalecam czujność - zwłaszcza, gdy chodzi o bezpieczniki wysokoamperowe...
- Pozdrawiam |
