Wymiana alternatora |
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 21-01-2014, 22:03 Wymiana alternatora
jakie mogą być powody padnięcia ładowania w samochodzie, który przez tydzień stał niejeżdżony, a wczoraj po odkuciu z lodu i pokonaniu 100km padło ww. ładowanie z alternatora?
Czy przy tych silnikach (2.0) są jakieś bardziej wadliwe alternatory? |
| Ostatnio zmieniony przez aduko 24-01-2014, 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-01-2014, 01:38
| Mógł się poprostu wyeksploatować, albo dopadła go wilgoć, trudno wrózyć, trzeba zdemontować i ocenić co sie popsuło, jednakże przyczyna może być bardziej prozaiczna, może kabel masowy na połaczeniu silnika z karoserią uleciał, albo przekaźnik od alternatora odmówił posłuszeństwa |
aduko
Wysłany: 22-01-2014, 12:38
Padnięty altek i tak też podejrzewałem, bo chyba jak padnięte są przekaźniki/kable to altek raczej nie powinien głośniej pracować (świzgać?! [nie powinno go słychać])? A jak go słychać, to coś w nim padło.
A najgorsze jest to, że auto co dopiero odebrałem od sprzedającego a miało obejść się bez napraw dodatkowych... |
Wysłany: 22-01-2014, 21:58
| aduko napisał/a: | | miało obejść się bez napraw dodatkowych... | Tak jest przeważnie, oby później było lepiej |
aduko
Wysłany: 23-01-2014, 10:39
| Jak się wyciąga alternator w silnikach 2.0? Jest to jakaś większa sztuka, np. od spodu? |
