[CA4A 1.6] Błąd SRS, duże spalanie i ABS
Peanuts23
Auto: Colta CA4A Malibu
Wysłany: 22-01-2014, 16:49   [CA4A 1.6] Błąd SRS, duże spalanie i ABS
Witam wszystkich forumowiczów, jestem posiadaczem Colta CA4A 1.6 16v w wersji Malibu, od kiedy go posiadam nie mogę uporać się z kilkoma drobnymi problemami, jest użytkownikiem Coltmani, ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i problemy ;)
1. Od kiedy zakupiłem auto pali mi się błąd SRS (poduszki), mam dwie, w kierownicy wszytko jest podłączone, reset ECU nie pomógł, da się zrobić z tym coś samemu? Jeśli nie to naprawa tylko w ASO Mitsubishi, czy może być w innym warsztacie czy ASO? Ile mniej więcej może mnie to kosztować?
2. Mam wrażenie, że Colt pali mi nieco za dużo (w mieście kilkanaście litrów), zalałem go za 100 zł, przejechałem trasę ok 75km, drugie tyle miasto i jest już blisko rezerwy... a zanim zalałem nie było zupełnie pusto... wymrugiwałem błędy i wyskakuje mi tylko 55 (silniczek krokowy), czy może być to wina sondy lambda, jej błędu mi nie wymrugało ?
Czekam na pomoc, pozdro ;)
BTW: temat z autem założę, jak nieco go ogarnę i zrobię kilka lepszych zdjęć :)
A i przypomniało mi się xD
3. Podobno mam ABS, jednak ono nie działa, co zalecacie sprawdzić czy na pewno je mam, gdzie znajdują się czujniki ? Może wystarczy je przeczyścić ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-01-2014, 18:27
Ad1. Najpierw podjedź czy masz poduszki czy zaślepki z jakimiś patentami.
Jak są to szukaj błędu, jak nie ma wyjmij żarówkę z kontrolki :wink:
Najszybciej sprawdzi Ci to elektryk lub blacharz :wink:
Ad2. Zrobiło się zimno, więc spalanie się zwiększa. Obserwuj. Jak skoczy ponad 15l to szukaj. Zacznij od sondy.
Ad3. Najprościej sprawdzisz czy masz ABS po dwóch rzeczach.
Pod maską szukaj pompy ABS-u (znajdziesz ją idąc po przewodach hamulcowych)
Wygląda mniej więcej tak:
http://allegro.pl/pompa-a...3828000448.html
A przy piaście szukaj "kabli elektrycznych" - takich:
http://allegro.pl/zwrotni...3858525362.html
Wysłany: 22-01-2014, 22:05
Jezeli będa wszelkie połaczenia, poduszki i ECU sprawne to dobry komupter diagnostyczny usunie bład
Peanuts23
Wysłany: 23-01-2014, 15:12
Dzięki wielkie za pomoc, jak się ociepli co nie co (-15 jest), ja wyzdrowieje... to się zajmę wszystkim po kolei ;)
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 27-01-2014, 02:39
Peanuts23 napisał/a:
A może to problem nieznajomości zasady podziału wskaźnika paliwa przez Japończyków?:) W obydwu Coltach, w Galancie, w dwóch Lancerach i Space Starze kiedy wskazówka spadnie na ostatnią kreskę (teoretycznie pusto) to jest tam jeszcze sporo paliwa. Wskazówka spada kilka mm poniżej jej. Z tego co pamiętam to w CA4A było coś koło 10 litrów w zbiorniku jeszcze. Najlepiej jak chcesz wyczuć to w bagażnik weź sobie kanister z 5L paliwa i postaraj się wyjeździć do końca. Mi tak kiedyś poradzili i dopiero uwierzyłem :) a też byłem przerażony spalaniem mojego Colta.
Peanuts23
Wysłany: 27-01-2014, 21:24
W sumie racja, raz jak było blisko rezerwy zalałem do pełna (weszły niecałe 32 litry, a bak podobno ma około 50l :shock: ), wskazówka była ponad miarę xD. Jak jeżdże po mieście wskazówka lubi szybko zmieniać położenie o kilka milimetrów, znaczy jest obok kreski, chwile pózniej pod nią, a chwilę później znowu na niej xD.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-02-2014, 10:32
W Colcie stan paliwa na wskaźniku jest zależny od tego w którą stronę jedziesz i czy hamujesz czy rozpędzasz się :)
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
Wysłany: 02-02-2014, 19:38
Podłączę się do tematu. Też mi świeci SRS. Poduszki są obie, koło sterownika (pomiędzy siedzeniami) czysto sucho i w ogóle... Po podłączeniu pod kompa nie ma żadnych błędów. Czytałem gdzieś, że może to być spowodowanie "brakiem przeglądu sprawności poduszek". Podobno robi się to co 10 lat. Czy to prawda? Gdzie można takie coś uczynić?
Wysłany: 02-02-2014, 19:41
Podepnij innym kompem bo obecny mpoże nie widzieć sterownika
michalcjo
Auto: colt cjo
Wysłany: 02-02-2014, 20:20
sznaps78 napisał/a:
sterownik poduszek w Twoim modelu nie jest w stanie wiedziec jaki mamy rok kalendarzowy i nie swieci błedu z tego powodu. Podłącz pożądny tester i sprawa sie wyjasni.
a faktycznie wg zalecen producenta co 10 lat powinno wykonać sie przegląd srs
Peanuts23
Wysłany: 03-02-2014, 11:00
Łysy88 napisał/a:
Hahaha no dokładnie, jadę po mieście patrzę na rezerwie, zajeżdżam na Shella, a tutaj ponad rezerwą. Nigdy tego nie ogarnę :D . Z rozwiązaniem SRS poczekam, bo blacharz robi mi nadkole ;)
alberthus
Auto: CJ + 6a12
Wysłany: 19-02-2014, 13:49
POdepnę się pod temat.
W fotelach mam poduchy. Jak wymienię na inne fotele (np. z Volvo lub Carismy), to poduch mieć nie będę i komputer wywali błąd.
Są jakieś emulatory poduch, żeby mi SRS na czerwono nie swieciło? Czy może się to jakoś zaślepia i komputer myśłi, żę tam są poduchy i jest ok?
Wysłany: 19-02-2014, 18:15
Volvo i Carisma mają poduchy w fotelach, do emulacji wystarczy rezystorek
