[Cari 1.9TD] Jaki czujnik ABS |
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 26-01-2014, 10:30 [Cari 1.9TD] Jaki czujnik ABS
poszukałem co nieco po forum i google i są różne informacje o moim problemie...
Mianowicie swego czasu musiałem wymienić łożysko przedniego prawego koła i połamał mi się czujnik ABSu. Od tamtego czasu kontrolka się świeci, a ja sobie pomykam bez tego systemu i nie mam problemu z hamowaniem, ale chciałbym wreszcie ten brak nadrobić i czujnik zamontować.
Potrzebuję prawy przedni czujnik do Cari I 1.9 TDI z 97 roku.
Nowe są drogie jak diabli i oczywiście szukam używki, no i zasadnicze pytanie:
Jaki czujnik kupić muszę?
Piszą różnie, raz, że trzeba konkretny (najlepiej po numerach), drugi raz, że pasuje od czegokolwiek mitsubishiowego lub volvowego.
Nawet na allegro widać aukcje ze sprzedażą czujników, które według sprzedawcy pasują do carismy, space star, lancer i volvo.
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, to byłbym bardzo wdzięczny. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21083 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-01-2014, 10:57
marcindy, wpisz na stronce nr, vin:
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
wejdź w 35 Brake, następnie w 35-770 ANTI-SKID BRAKE SENSOR.
Następnie naciśnij nr. przewodu, który cię interesuje i wyskoczy ci nr. OEM.
Teoretycznie ten z allegro powinien pasować i w dodatku ori:
http://allegro.pl/czujnik...3868253395.html
Oczywiście możesz podjechać do ASO podać nr. vin i niech podadzą ci nr. OEM, aby być pewnym na 100% . |
marcindy
Wysłany: 26-01-2014, 11:12
Dzięki za odpowiedź
Zaraz będę się przebijał przez śnieg do garażu po dowód i sprawdzę te numery.
Ten z aukcji niby pasować może, tylko tam jest prawy tył, a ja chcę prawy przód |
Wysłany: 26-01-2014, 11:21
Gościowi chyba coś się pomyliło, wpisz nr. który podaje MB950344 na stronce intercars i pokazuje prawy przód.
To samo jak wpiszesz na allegro to pokazuje prawy przód:
http://allegro.pl/bosch-c...3855468126.html |
marcindy
Wysłany: 26-01-2014, 18:50
Też myślę, że to pomyłka.
Dziękuję Ci bardzo za podrzucenie linka i informacje.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 26-01-2014, 18:57
Spoko . |
