Auto nie odpala (zimowy problem)
Obywatel Bedzio
Auto: Mitsubishi Galant
  Wysłany: 26-01-2014, 11:43   Auto nie odpala (zimowy problem)
Wtiam
Galant EA2A, 2.0 l benzyna, 2000 rok.
Mam problem. Obawiam się że spaliłem rozrusznik. Otóż. Wczoraj próbowałem uruchomić auto, kręciłem rozrusznikiem ale bez skutku. Temperatura na zewnątrz to ok -10C. Potem poprosiłem sąsiada o pomoc, próbowaliśmy uruchomić auto na kablach rozruchowych. Też bez skutku. Potem przez noc ładowałem akumulator, bo myślałem że się wyczerpał i to jest przyczyną. Dziś rano podłączyłem naładowany aku, kręcę kręcę i nic. W końcu po kilku próbach rozrusznik przestał obracać wałem. Po przekręceniu kluczyka na rozruch jest tylko delikatny dźwięk "piii". Czyżbym rozwalił sobie rozrusznik? Może jakiś bezpiecznik poszedł (tylko nie wiem czy jest jakiś odpowiadający za obwód rozruchu silnika).
Btw. Czemu w ogóle benzyniak nie odpalił przy takiej temperaturze. Paliwo leje normalne (Orlen). Naładowany akumulator. Wszystko wydaje się sprawne a tu taki problem.
Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
Wysłany: 26-01-2014, 12:11
Podepnij kontrolke do kabla sterującego automatem i sprawdź czy dochodzi do niego napięcie, jezeli po przekreceniu kluczyka na zapłon pojawia sie napięcie to najprawdopodobniej uszkodzony jest rozrusznik, a co do niemożności odpalenia przy mrozie, to możliwe, że nazbierało sie syfu w filtrze paliwa i zamarzło, albo historia z całkiem innej bajki, immo sie zbntowało, trudno dumac bo naprawdę nie wiadomo co jest przyczyna poza obecnie wyłechtanym rozrusznikiem od długiego odpalania
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 26-01-2014, 20:00
Byle mały balans się nie zerwał... generalnie te auta odpalają od pół obrotu jak wszystko OK.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 26-01-2014, 22:15
A kręcił rozrusznikiem normalnie czy może jakieś jęki były?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 26-01-2014, 23:02
Obywatel Bedzio napisał/a:
nie żebym się czepiał, ale ORLEN mimo współpracy z Mitsumanikami nie słynię zza dobrej benzyny, szczególnie 95 :P takie moje zdanie porównując chociażby do SHELL, BP, STATOIL.....
jednak paliwo napewno nie jest przyczyna :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 27-01-2014, 06:01
bialyjayz napisał/a:
Zapewne też biorą z Orlenu :D
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 27-01-2014, 10:25
Witek vel Mysza napisał/a:
Prędzej z Lotosa ;) Ale dają swoje dodatki i tu jest różnica.
bialyjayz
Wysłany: 27-01-2014, 16:15
Shell V Power akurat zza granicy jest sprowadzany :P taki pije moja Bestia :) 95 nie zwykłem lać nawet do mojego staruszka CAO :)
Obywatel Bedzio
Wysłany: 27-01-2014, 16:58
Dobra....
Rozwaliłem rozrusznik :evil: ... za mocno kręciłem.
pomóżcie mi dobrać nowy
Mój jest taki jak poniżej
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Oznaczenie: MOOT 81181 (zdjęcie 4), 8 zębów.
powiedzcie czy takie będą pasować:
link 1
Link 2
Link 3
Widziałem też że na intercars mają rozruszniki BOSH o następujących numerach katalogowych:
0 986 020 411
0 986 024 160
Doradźcie jaki wybrać. I jaką moc powinien mieć? Bo widzę że niektóre mają 0,9kW a inne 1,4 kW.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-01-2014, 17:49
link 1
Link 2
Link 3
Żaden z tych nie bedzie pasować
1,4 KW to pewnie do diesla
Nowych nie widać :shock: ale prawie nowy ten będzie dobry http://allegro.pl/rozrusz...3910728420.html
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-01-2014, 18:59
http://www.as-pl.com/p/S5130
Obywatel Bedzio
Wysłany: 27-01-2014, 20:28
A Japaneze (Malik) będzie miał? :P
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Wysłany: 27-01-2014, 21:48
jak chcesz to mam identyczny jak twój sprawny
Obywatel Bedzio
Wysłany: 01-02-2014, 09:53
Kupiłem używany rozrusznik, wymieniłem. Wczoraj gdy temperatura była na plusie auto odpaliło bez problemu. Trzeba było poczekać na cieplejszy dzień :) "Mądry polak po szkodzie..."
Rada dnia:
"nie kręć rozrusznikiem za długo bo go uszkodzisz" :mrgreen:
polaff
Auto: *
Wysłany: 01-02-2014, 21:25
nawet w instrukcji od malucha jest napisane, że używanie rozrusznika dopuszczalne jest przez max 10sec bez przerwy.
