[II 2.4 MIVEC] Silnik 2.4 MIVEC |
Marcin_T
Auto: Outlander II 2.4 benz. 170km
Dołączył: 26 Sty 2014 Posty: 11 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 26-01-2014, 13:49 [II 2.4 MIVEC] Silnik 2.4 MIVEC
Witam serdecznie Szanownych Forumowiczów.
Mam na imię Marcin i jestem nowy, dziś się zarejestrowałem na forum
Mam prośbę.
Otóż, wczoraj oglądałem Outlandera 2.4 benz. 2009 r z zamiarem kupna.
Auto ma 169 tys przebiegu i jak zawsze pełna dokumentacja
Ogólnie jest w bardzo dobrym stanie, pod maską żadnych wycieków ,itp ale zastanowiła mnie jedna sprawa i tu proszę o pomoc.
Po odkręceniu korka wlewu oleju z silnika dmucha dość mocno powietrze, nie są to spaliny i nie ma też żadnego dymu, nie ma również tryskającego oleju, tylko dmucha. Czy to jest NORMALNE ?! w tym modelu.
Wyciągając bagnet nic się nie dzieje - tzn, nie ma dymu ani wyprysków oleju.
Ogólnie silnik pracuje bardzo ładnie - cichutko i równo.
Proszę o opinię.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
_________________ Marcin |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 26-01-2014, 15:14 Re: Silnik 2.4 MIVEC
| Marcin_T napisał/a: | Witam serdecznie Szanownych Forumowiczów.
Mam prośbę.
Proszę o opinię.
Oddaj do ASO nie h zrobia przeglad przedsprzedazowy, zglos co cie niepokoi i bedziesz kryty. Chyba 300zl taka usluga kosztuje, ale jakby cos bylo nie tak z autem, to nie jestes w plecy wiele tysiecy i szukasz nastepnego objektu. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Marcin_T
Wysłany: 26-01-2014, 15:31
Witam.
Dziękuję za odpowiedź.
Tak też chciałem go sprawdzić.
Problem jednak jest taki że auto jest przyprowadzone z Holandii i jeszcze nie zarejestrowane i bez opłat a poza tym od miejsca postoju tego auta w promieniu 250km nie ma serwisu ASO. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-01-2014, 16:28
| Marcin_T napisał/a: | | Po odkręceniu korka wlewu oleju z silnika dmucha dość mocno powietrze, nie są to spaliny i nie ma też żadnego dymu, nie ma również tryskającego oleju, tylko dmucha. Czy to jest NORMALNE ?! w tym modelu. |
Wkażdym tak bedzie to jest odpowietrzenie skrzyni korbowej to co jest pod tłokami i po to jest odma |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Marcin_T
Wysłany: 26-01-2014, 17:20
Witam ponownie,
dziękuję Państwu za kolejną odpowiedź.
Wynika więc z tego że tak ma być i nie ma się czym martwić, tak ? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 26-01-2014, 17:31
| Tak ,tak sprawdz czy jak zdejmiesz korek to nie ma takiej żółtej mazi |
Marcin_T
Wysłany: 26-01-2014, 18:59
Żółtej mazi nie ma - ani na korku ani na bagnecie. Olej jest czyściutki.
Tak więc wygląda na to, że dołączę do grona wielbicieli tego fajnego auta |
mitsu00
Wysłany: 26-01-2014, 19:37
| Marcin_T napisał/a: | Żółtej mazi nie ma - ani na korku ani na bagnecie. Olej jest czyściutki.
Tak więc wygląda na to, że dołączę do grona wielbicieli tego fajnego auta | Benzyna jest prawie bezobslugowa w porownaniu do dizla, ale musi chyba sporo palic w miescie? W gratisie masz tez wiekszy przeswit niz w dizlu. |
Dominik |
Marcin_T
Wysłany: 26-01-2014, 19:47
W przyszłym tygodniu dam znać ile pali w mieści i na trasie.
Pozdrawiam |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 26-01-2014, 20:20
| średnie wg spritmonitor.de to 11.57l z 13 samochodów |
Marcin_T
Wysłany: 07-02-2014, 10:52
Witam Szanownych Forumowiczów ponownie.
Stało się, dołączyłem do grona posiadaczy Outlandera
Jak wcześniej pisaliśmy podaję zużycie paliwa.
Jeżdże raczej spokojnie i na trasie do 120 km/h zużył 8,2 litra, natomiast w mieście 14,3l.
"Misiu" sprawuje się rewelacyjnie i jestem bardzo zadowolony.
Byłem też na serwisie ASO i niby wszystko ok ale mam do Was jednak pytanie.
Otóż w ASO Pan powiedział mi że ten silnik jest na łańcuszku rozrządu a nie na pasku !
Czy to prawda bo jakoś nie do końca mu w to uwierzyłem ? Czy można to po czymś poznać ?
Przypomnę że mam silnik benzynowy 2.4 MIVEC 170 KM. Z VIN wynika że data produkcji to 31.10.2008 r, a data rej. za granicą 2009r.
Proszę o wypowiedź.
Dziękuję. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-02-2014, 12:09
Z działu Downloads możesz pobrać Service Manual dla Outlandera i jeśli jest tam opisany silnik 2,4 MIVEC (powinien być) to tam możesz to zweryfikować.
A pewnie przyda się też na później..... |
Marcin_T
Wysłany: 07-02-2014, 12:23
Dziękuję bardzo.
Zaraz sprawdzę |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 496 Skąd: Z morza
Wysłany: 09-02-2014, 14:58
| 2,4 Mivec ma łańcuch rozrządu i instrukcja nie przewiduje wymiany. Jak na razie nie słychac aby byly jakies problemy z lancuchem jak np. w Nissanach. |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
Marcin_T
Wysłany: 09-02-2014, 21:39
Witam.
Dziękuję za odpowiedź i potwierdzenie informacji o łańcuszku.
[ Dodano: 11-02-2014, 10:22 ]
Witam serdecznie forumowiczów.
Chciałbym jeszcze jednak nawiązać do łańcucha rozrządu.
Tak jak już wspomnieliście wcześniej, wychodzi na to że silnik 2.4 jest prawie bezobsługowy ale przyszło mi na myśl jeszcze - czy w rozrządzie nie ma jakiegoś napinacza tego łańcucha który należałoby wymienić co jakiś czas ?
A tak jeszcze przy okazji, to czy do silnika z łańcuchem rozrządu nie jest potrzebny jakiś specjalny olej ?
Przepraszam że pytam o takie sprawy ale pierwszy raz w życiu kupiłem auto z łańcuchem rozrządu - zawsze miałem auta z paskami rozrządu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
[ Dodano: 11-02-2014, 10:25 ]
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi. |
