Przesunięty przez: mkm 29-01-2014, 18:58 |
[EA6A/W 2.0TD] Spadł pasek wspomagania |
Adrian Galant
Auto: Galant 1997 2.0 TD kombi
Wysłany: 29-01-2014, 17:35 [EA6A/W 2.0TD] Spadł pasek wspomagania
| Witam dzisiaj rano jechałem drogą na otwartym polu więc porobiły się zaspy, dość spore przejechałem może 5km i padło wspomaganie narazie wiem tylko tyle ze spadł pasek miał ktoś już coś takiego? czy możliwe że poszła pompa? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-01-2014, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 29-01-2014, 18:57
Adrian Galant, spokojnie zapoznaj się z Forum. Użyj funkcji szukaj.
Przenoszę do działu gdzie będziesz miał szansę uzyskać odpowiedź. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 29-01-2014, 19:07
| Pewnie tylko pasek, założysz nowy to ocenisz. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-01-2014, 19:23
| Może koło pasowe wału się rozwulkanizowało, tak bez powodu pasek osprzętu nie spada. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 29-01-2014, 19:26
| robertdg napisał/a: | | bez powodu pasek osprzętu nie spada. |
| Adrian Galant napisał/a: | | jechałem drogą na otwartym polu więc porobiły się zaspy, dość spore przejechałem może 5km |
Dla mnie bryła śniegu to wystarczający powód.
[ Dodano: 29-01-2014, 19:28 ]
| robertdg napisał/a: | | Może koło pasowe wału się rozwulkanizowało | Też może być, nawet jako wtórna rzecz dostania się ciała obcego w bezpośrednie środowisko paska osprzętu |
Adrian Galant
Wysłany: 29-01-2014, 19:52
| właśnie nie wiem dlatego, że napinacz był już na maxa naciągnięty i miałem zdjętą prawą osłonę tą co jest za kołem (przednią) więc wszystko praktycznie było odsłonięte a zaspy nie były małe ;D |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 29-01-2014, 21:27
| Adrian Galant napisał/a: | | miałem zdjętą prawą osłonę tą co jest za kołem (przednią) więc wszystko praktycznie było odsłonięte a zaspy nie były małe | no to masz odpowiedź na pytanie z jakiego powodu spadł pasek. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-01-2014, 15:03
| Adrian Galant napisał/a: | | napinacz był już na maxa naciągnięty |
To już tylko wymiana paska |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Adrian Galant
Wysłany: 31-01-2014, 10:37
Wymieniłem pasek i założyłem osłonę wszystko chodzi elegancko |
