Carisma 1.8 GLX B+G 1996 długo kręci i szarpie.. |
reyten
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 30-01-2014, 16:03 Carisma 1.8 GLX B+G 1996 długo kręci i szarpie..
| Witam, problem jak w temacie, jak silnik zimny to strasznie długo kręci ale słychać że pompka paliwowa chodzi.... Drugi problem to że zaczynając jadąc na benzynie z równą prędkością zaczyna szarpać, jak dam jej gazu to przyspiesza równo ( na rozgrzanym silniku te problemy znikają) .... na gazie chodzi ok |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 30-01-2014, 16:55
| Układ zapłonowy do sprawdzenia w pierwszej kolejności tzn. przewody,świece, fajkocewki. |
Wysłany: 30-01-2014, 18:43
| Problem z odpalaniem zimnego silnika może być związany z nieszczelnymi wtryskami lub z zepsutym reduktorem przepuszczającym gaz podciśnieniem. Przy odpalaniu zimnego silnika kolektor jest wypełniony gazem i kiedy odpalasz, silnik odpala na dwóch paliwach przez co go zalewa i nie może odpalić. Napisz jaką masz instalację gazową, jaki komputer jakie wtryski i jaki reduktor i ile ta instalacja ma przejechane. |
reyten
Wysłany: 30-01-2014, 18:57
| Jest to zwykła instalacja gazowa z 2008 roku co do reszty to nie wiem bo po prostu się na tym nie znam. |
reyten
Wysłany: 31-01-2014, 06:25
| no powiem ze check engine pali sie caly czas... a czy smierdzi gazem to raczej nie |
Wysłany: 31-01-2014, 06:37
| To sprawdzaj błędy według powyższego sposobu i podaj co udało Ci się odczytać albo nagraj filmik błyskającej kontrolki i podaj tu link. |
reyten
Wysłany: 31-01-2014, 19:06
| ok po niedzieli sprawdzę, nagram filmik i wrzucę |
eve1988
Wysłany: 31-01-2014, 23:00
| Ale łatwo checka samemu odszyfrować. Długie mignięcia to dziesiątki a krótkie to jedności. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 08-02-2014, 10:31
| reyten, jeśli jeszcze tego nie ogarnąłeś to przychylam się do tego co napisał plecho1, kolega w audi miał identycznie. Może zakręć dopływ gazu na noc i zobacz czy problem będzie nadal występował rano. Poza tym zobaczysz, czy po ruszeniu na benzynie (bez dopływu gazu) dalej będzie szarpało. |
