[EA2A/W 2.0] Wyciek z pompy wody? |
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 31-01-2014, 21:29 [EA2A/W 2.0] Wyciek z pompy wody?
zabrałem się za wymianę rozrządu w moim nowym Miśku i podczas dobierania się do pasków i rozebraniu wszystkich przeszkód z jednego otworu po śrubie w pompie wody zaczął wyciekać płyn chłodniczy. Kiedy wszytko było poskręcane całość była szczelna, nie było żadnych ubytków w płynie, dopiero wykręcenie śruby spowodowało wyciek. Czy to normalne, czy raczej brać się za wymianę pompy? Rozrząd był w stanie całkiem dobrym (nie mam dokładnej informacji kiedy był robiony przez poprzedniego właściciela), więc planowałem ją wymienić wraz z następną zmianą rozrządu. Poniżej zamieszczam zdjęcie pokazujące gdzie dokładnie pojawił się wyciek.
_________________ 01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 31-01-2014, 21:43
Wkręć śrubę i jazda |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-01-2014, 22:21
| Ten otwór fabrycznie nie jest przelotowy, na upartego wkręcić srubę o odpowiedniej długości na kleju uszczelniającym |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 01-02-2014, 00:23
| U mnie w 2.0 też ciekło jak poluzowałem śrubę pompy pod którą jest wspornik napinacza alternatora. Po dokręceniu spokój. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Adrians
Wysłany: 01-02-2014, 20:05
| Dzięki za odpowiedzi. Rozrząd już złożony, śruba wkręcona, nic na razie nie cieknie. |
