Auto nie odpala (zimowy problem) |
Obywatel Bedzio
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 26-01-2014, 11:43 Auto nie odpala (zimowy problem)
Wtiam
Galant EA2A, 2.0 l benzyna, 2000 rok.
Mam problem. Obawiam się że spaliłem rozrusznik. Otóż. Wczoraj próbowałem uruchomić auto, kręciłem rozrusznikiem ale bez skutku. Temperatura na zewnątrz to ok -10C. Potem poprosiłem sąsiada o pomoc, próbowaliśmy uruchomić auto na kablach rozruchowych. Też bez skutku. Potem przez noc ładowałem akumulator, bo myślałem że się wyczerpał i to jest przyczyną. Dziś rano podłączyłem naładowany aku, kręcę kręcę i nic. W końcu po kilku próbach rozrusznik przestał obracać wałem. Po przekręceniu kluczyka na rozruch jest tylko delikatny dźwięk "piii". Czyżbym rozwalił sobie rozrusznik? Może jakiś bezpiecznik poszedł (tylko nie wiem czy jest jakiś odpowiadający za obwód rozruchu silnika).
Btw. Czemu w ogóle benzyniak nie odpalił przy takiej temperaturze. Paliwo leje normalne (Orlen). Naładowany akumulator. Wszystko wydaje się sprawne a tu taki problem.
Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-01-2014, 12:11
Podepnij kontrolke do kabla sterującego automatem i sprawdź czy dochodzi do niego napięcie, jezeli po przekreceniu kluczyka na zapłon pojawia sie napięcie to najprawdopodobniej uszkodzony jest rozrusznik, a co do niemożności odpalenia przy mrozie, to możliwe, że nazbierało sie syfu w filtrze paliwa i zamarzło, albo historia z całkiem innej bajki, immo sie zbntowało, trudno dumac bo naprawdę nie wiadomo co jest przyczyna poza obecnie wyłechtanym rozrusznikiem od długiego odpalania |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 26-01-2014, 20:00
Byle mały balans się nie zerwał... generalnie te auta odpalają od pół obrotu jak wszystko OK. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Dołączył: 01 Gru 2013 Posty: 19 Skąd: strzelce opolskie
Wysłany: 26-01-2014, 22:15
A kręcił rozrusznikiem normalnie czy może jakieś jęki były? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 26-01-2014, 23:02
Obywatel Bedzio napisał/a: | Btw. Czemu w ogóle benzyniak nie odpalił przy takiej temperaturze. Paliwo leje normalne (Orlen). Naładowany akumulator. Wszystko wydaje się sprawne a tu taki problem. |
nie żebym się czepiał, ale ORLEN mimo współpracy z Mitsumanikami nie słynię zza dobrej benzyny, szczególnie 95 takie moje zdanie porównując chociażby do SHELL, BP, STATOIL.....
jednak paliwo napewno nie jest przyczyna |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Witek vel Mysza
Wysłany: 27-01-2014, 06:01
bialyjayz napisał/a: | SHELL, BP, STATOIL..... | Zapewne też biorą z Orlenu |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-01-2014, 10:25
Witek vel Mysza napisał/a: | bialyjayz napisał/a: | SHELL, BP, STATOIL..... | Zapewne też biorą z Orlenu |
Prędzej z Lotosa Ale dają swoje dodatki i tu jest różnica. |
bialyjayz
Obywatel Bedzio
Wysłany: 27-01-2014, 16:58
Dobra....
Rozwaliłem rozrusznik ... za mocno kręciłem.
pomóżcie mi dobrać nowy
Mój jest taki jak poniżej
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Oznaczenie: MOOT 81181 (zdjęcie 4), 8 zębów.
powiedzcie czy takie będą pasować:
link 1
Link 2
Link 3
Widziałem też że na intercars mają rozruszniki BOSH o następujących numerach katalogowych:
0 986 020 411
0 986 024 160
Doradźcie jaki wybrać. I jaką moc powinien mieć? Bo widzę że niektóre mają 0,9kW a inne 1,4 kW.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-01-2014, 17:49
Obywatel Bedzio napisał/a: | powiedzcie czy takie będą pasować:
link 1
Link 2
Link 3 |
Żaden z tych nie bedzie pasować
Obywatel Bedzio napisał/a: | Doradźcie jaki wybrać. I jaką moc powinien mieć? Bo widzę że niektóre mają 0,9kW a inne 1,4 kW. |
1,4 KW to pewnie do diesla
Nowych nie widać ale prawie nowy ten będzie dobry http://allegro.pl/rozrusz...3910728420.html |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 27-01-2014, 18:59
http://www.as-pl.com/p/S5130 |
Obywatel Bedzio
Wysłany: 27-01-2014, 20:28
A Japaneze (Malik) będzie miał? |
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Wysłany: 27-01-2014, 21:48
jak chcesz to mam identyczny jak twój sprawny |
Obywatel Bedzio
Wysłany: 01-02-2014, 09:53
Kupiłem używany rozrusznik, wymieniłem. Wczoraj gdy temperatura była na plusie auto odpaliło bez problemu. Trzeba było poczekać na cieplejszy dzień "Mądry polak po szkodzie..."
Rada dnia:
"nie kręć rozrusznikiem za długo bo go uszkodzisz" |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 01-02-2014, 21:25
Obywatel Bedzio napisał/a: | nie kręć rozrusznikiem za długo bo go uszkodzisz | nawet w instrukcji od malucha jest napisane, że używanie rozrusznika dopuszczalne jest przez max 10sec bez przerwy. |
