[II 2.0 DID] wymiana rozrządu
gold123
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 03-02-2014, 01:02   [II 2.0 DID] wymiana rozrządu
Hello
Czy ktoś mógłby zapodać aktualne linki do zakupu odpowiedniego zestawu rozrządu nie-ori do 2.0 DID ?
Tyle jest tych różnych zestawów, chcę uniknąć sytuacji, kiedy aso policzy mi tysiąc zeta za jakąś brakującą durną śrubkę..
Jeśli ktoś to ostatnio robił metodą oszczędnościową - pls o pomoc, z góry dzięki.
pozdrawiam
Greg
Wysłany: 03-02-2014, 07:41
http://forum.mitsumaniaki...t=80053&start=0
gold123
Wysłany: 03-02-2014, 11:08
Dzięki, czytałem ten wątek. Dużo tam dywagacji.
Chodzi mi o to, że jeśli ktoś ostatnio kupował rozrząd (jak rozumiem jakiś komplet rozrządu) i wszystko było w porządku to żeby pochwalił się linkiem, albo napisał co konkretnie musi się znajdować w tym komplecie.
pozdrawiam
Greg
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
Wysłany: 03-02-2014, 22:09
Dwa tygodnie temu wymieniałem rozrząd.Darowałem sobie latanie po hurtowniach bądź szperanie w necie.Rozrząd zakupiłem w ASO Volkswagena.Sprzedawca był doskonale zorientowany co jest mi potrzebne.Zestaw naprawczy rozrządu + pompa wody (ze zwrotem starej) kosztowały 980 PLN + 425 PLN za wymianę w ASO Mitsubishi ( w VW chcieli 800).Pewnie można zaoszczędzić 200-300 PLN kupując w necie i robiąc u pana Kazia w garażu ale chyba nie ma to żadnego sensu.Na wszystko mam faktury,części pewne,gwarancja na dwa lata.
Chyba najprostsze wyjście z sytuacji.
lexus
lexus
Wysłany: 20-04-2014, 18:03
u mnie przyslowiowy pan kazio wymienil mi rozrzad u mnie w garazu. pasek i rolki conti +pompa revil(intercars) z wymiana 800zl
androzek
Auto: był Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 01-05-2014, 15:57
Kupiłem na stronie rozrzad.pl do VW - żadnych problemów.
pawelz
Auto: Out 2.0 '09, Prius '12
Wysłany: 02-05-2014, 08:11
Dwa tygodnie temu wymieniałem. Kupiłem komplet BoSH za 750 pln +350 (wymiana) . Mechanik powiedział mi, że do tych silników powinna być INA (tak zaleca podobno producent).
Okazało się że komplet Bosha, to właśnie tak naprawdę prawie w 100% INA, tylko inna pompa wody.
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 04-05-2014, 19:09
A mógłby ktoś podać do silnika 2.2 did 115KW (PSA). Na allegro można kupić komplet z pompą za nieco ponad 400 zł.
