atrapa zamiast zegarka ??? |
rubensixxx
Auto: Galant EA5W 2,5V6
Wysłany: 03-02-2014, 17:27 atrapa zamiast zegarka ???
witam, gdy kupilem gala zaowazylem ze zegarek niedziala, olalem to !
natomiast ostatnio chcialem rozebrac gi i zrobic. rozebralem a tam tylko czesci obudowy bez elektroniki. czy ktos sie spotkal z takim czyms ?
foto
http://i.imgur.com/rKHnqZu.jpg |
Wysłany: 03-02-2014, 17:32
Ktoś się pozbył problemu zanikającego zegarka |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 03-02-2014, 17:37
Teraz możesz wstawić komputer pokładowy w miejsce zegarka |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 03-02-2014, 18:19
Znikał znikał aż znikł na dobre Pewnie ktoś wymontował do naprawy i tak już zostało. Pakuj UKP |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
rubensixxx
Wysłany: 03-02-2014, 22:15
z tego co widzialem to 300 zł trzeba dac za to , a jak z montazem tego ?
[ Dodano: 03-02-2014, 22:24 ]
| robertdg napisał/a: | Ktoś się pozbył problemu zanikającego zegarka |
no moze, ale wystarczyłoby odłączyc wtyczke, i nie rozbierac go |
milo
Wysłany: 03-02-2014, 22:29
| rubensixxx napisał/a: | | z tego co widzialem to 300 zł trzeba dac za to , a jak z montazem tego ? |
http://forum.mitsumaniaki...fc6e24cdb480734 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 04-02-2014, 08:41
[quote="milo"] | rubensixxx napisał/a: | | z tego co widzialem to 300 zł trzeba dac za to , a jak z montazem tego ? |
UKP tylko z wyświetlaczem OLED - koszt 349,00
Jeśli umiesz lutować i posłużyć się miernikiem, to zrobisz wszystko sam.
W podanym przez milo linku jest temat, który porusza wszystkie możliwe opcje dotyczące UKP... |
Wysłany: 04-02-2014, 08:49
| rubensixxx napisał/a: | no moze, ale wystarczyłoby odłączyc wtyczke, i nie rozbierac go | Rozebrał, próbował naprawić, może jeszcze bardziej popsuł, albo zapomniał gdzie jest i poskładał do kupy, chyba najtansza opcja z wysyłka z allegro http://allegro.pl/galant-...3906557120.html |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 04-02-2014, 16:37
U mnie zegarek służy za to samo Nie miałem do niego siły, po dwóch zepsutych stwierdziłem, że dobrze mi bez niego ;p
A UKP jak najbardziej, ale lepiej wpakować je w licznik. |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
