Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 00:53
Colt C52 automat - nie zapala, nawet nie kręci...
mikivini
Wysłany: 26-01-2007, 20:02   Colt C52 automat - nie zapala, nawet nie kręci...
Kupiłem niedawno colta 1,5 automat 1990 rok :D ,jadąc do mechanika by wymienił szybe w aucie "zniknąl" prąd autko stanęło,po naładowaniu akumulatora nie chce nawet rozrusznik zakręcic po prostu kompletna cisza :cry: tylko sie kontrolki święcą, z tego co mi wiadomo autko troche stalo za granicą,ponad rok, poradzcie coś bo ja nie mam zielonego pojęcia od czego zacząć :oops:
Ostatnio zmieniony przez tomusn 26-01-2007, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 26-01-2007, 20:33
zacznij od rozrusznika, sprobuj odpalic na popych /ale sprawdz pasek rozrzadu czy nie jest przestawiony/
wymien standartowo paski filtry olej plyn
Rozrusznik wymontuj i zanies do warsztatu elektomech.
[ Dodano: 26-01-2007, 20:34 ]
Przepraszam to jest automat wiec na popych sie nieda
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 26-01-2007, 20:45   nie zapala
Witam. Zobacz czy skrzynia ustawiona jest w pozycji P lub N , w innej pozycji rozrusznik nie będzie kręcił.
mikivini
Wysłany: 26-01-2007, 21:46
Jeżdże kilka lat automatami więc to ie wina P czy N na paczątku myslalem ze ładowania nie ma że regulator lub cos w tym stylu, stał ponad rok może gdzieś kable zśniedziały ale kompletny brak reakcji to troche dziewne
bear007
Wysłany: 26-01-2007, 21:50
bezpieczniki sprawdzales?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 26-01-2007, 21:58
sprawdz rozrusznik, jak auto zgasło kontrolki sie paliły?
wojmi1 od kiedy sie silnik z paskiem pali na popych ?? :evil:
CA0
Galant II
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-01-2007, 22:09
zniknąl" prąd autko stanęło,po naładowaniu akumulatora nie chce nawet rozrusznik zakręcic po prostu kompletna cisza tylko sie kontrolki święcą
Hmmm, to wygląda na 2 usterki na raz.
1 to ładowanie akumulatora - skoro podczas jazdy prąd się skończył, a akumulator był rozładowany znaczy że alternator nie ładuje.
2 po naładowaniu rozrusznik powinien kręcić. Jak nie kręci patrzy się na kontrolki przy kluczyku max w prawo (jakby chciało się odpalać) - jak przygasają bardzo mocno - słaby akumulator, brudne klemy lub zasyfiałe połdłączenie rozrusznika. Jak kontrolki przygasają delikatnie - szczotki w rozruszniku się skończyły - weź kawał rurki lub długi klucz i popukaj go - żeby odpalić i dojechać na wymianę powinno wystarczyć.
P.S.
W puszce z bezpiecznikami koło aku jest bezpiecznik alternatora w rogu - sprawdź
mikivini
Wysłany: 26-01-2007, 22:11
jak przekrece kliuczyk to zapalaja sie kontrolki i to tyle na co satc autko w tej chwili
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 26-01-2007, 22:39
Sprawdź ustawienie linki sterującej biegami, tu niby masz N lub P, a co na skrzyni? i co mysli o tym komputer?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-01-2007, 22:59
mikivini napisał/a:
Chodziło mi o zachowanie kontrolek przy próbie odpalania a nie po włączeniu stacyjki :roll:
Ostatnio zmieniony przez tomusn 26-01-2007, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Made in U.S.A.
Wysłany: 27-01-2007, 11:35
Automatu nie odpala sie na popych !!!! jedynie pozostaje laweta !!!!! mozna rozwalic skrzynie a pozatym auto ma paski .....
Wysłany: 28-01-2007, 19:36
kontrolka CE zapala sie i gasnie?
jak tak, to do sprawdzenia wlasnie rozrusznik, inhibitor switch (ten spory przelacznik przy skrzyni), ladowanie akumulatora, bezpieczniki (sa pod maska i przy pedale sprzegla)
