Sonda lambda [przednia] |
PapaBear
Auto: Colt V 1.3
Wysłany: 08-02-2014, 11:26 Sonda lambda [przednia]
Witam, od jakiegoś czasu świecił mi się błąd "check engine" i raz gasł i znowu się zapalał. Podjechałem dzisiaj na warsztat i okazało sie, że to "O2" czy sonda, no i wtedy mechanik uświadomił mi, że mam dwie sondy. Odpowiedział, ze to źle dla mnie xD. Ta pierwsza sonda przed katalizatorem w ogóle nie daje znaku życia... pokazuje stałą wartość 39 (czegoś tam bo nie wiem w czym ta skala jest wyrażona) natomiast druga chodzi normalnie pokazuje skale od 500 do 690 coś takiego. Mechanik powiedział, że nawet strasznie wysłużona sonda daje jakieś odczyty więc możliwe, że coś się poluzowało albo inne takie tajemnicze sprawy Fakt czasami spalanie mi się nie zgadzało ( zrobię test ile przejadę na 6 litrach w mieście i dam znać w najbliższym czasie)
Moje pytania:
1. Miał ktoś coś podobnego ?
2. Czy do przodu idzie inna sonda niż do tyłu ?
3. Jak wygląda kwestia z zamiennikami ? Nadają się ? Jaką firmę polecacie ?
Colt V 1.3 1998r (benzyna) |
Seiji
Mitsumaniak WRRRR PSSST
Auto: CN9A 4G63T
PapaBear
Auto: Colt V 1.3
Wysłany: 08-02-2014, 23:58
| Spoko, gdzie mogę się dowiedzieć jaki OEM ma sonda? |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 09-02-2014, 00:35
Poszukaj na forum , ja nie miałem z sondą problemu więc szczegółów nie znam, ale czytałem że w oryginale jest Denso ok 300zł , polecany zamiennik to sonda uniwersalna Ngk/Ntk ok 100 zł .
Wiele osób miało problemy z Bosch-em . |
onvcrew
Auto: colt
Wysłany: 23-03-2014, 18:56 odp
| Ja też miałem kiedyś problem z ECU, wymieniłem obie sondy, tłumik środkowy, a kontrolka raz gasła raz się zapalała, różnie. Czasem myślałem że to od lanego paliwa (LOL). Dealer i Serwis Mitsu w Łodzi nie wiedział w sumie jak odczytać wyniki z kompa - powiedzieli że błąd katalizatora co mnie przeraziło. Suma sumarum, po prawie 2 latach jeżdżenia z błędem ECU wymieniłem świece i tyle - problem rozwiązany. |
MarcinZ
Mitsumaniak MarcinZ
Auto: colt 1.3 2009r
Wysłany: 24-12-2014, 11:45
| wlasnie jak z sonda jest bo zakupilismy colta 97r 1.3 55kw cj1a i jakis glosny sie wydaje ,zajrzalem pod spod a tam przelotka jest ale ,dziwnie cos ,bo sonda przed elastycznym zlaczem jest wpieta w intlacje elektryczna zas po srodku auta ,jest inna sonda z kablem i jest wsadzona w podloge ,nie grzebalem tego jeszcze bo pada ,ale co to wogole jest inny wydech zamontowany z jakas sonda i na sztuke wsadzone w podloge ,niby z zaslepka jak ori . |
