Proszę o rozszyfrowanie zdjęcia |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 09-02-2014, 01:11 Proszę o rozszyfrowanie zdjęcia
Chciałbym aby ktoś wyjaśnił i opisał do czego służą żarówki które zaznaczyłem na zdjęciu, bo już zgupiałem. Dodatkowo co i gdzie ewentualnie sprawdzić jeśli nie działają oba "znaki zapytania". |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 09-02-2014, 01:24
| Tam gdzie masz "drogowe i mijania" to są tylko mijania, drogowe są tam gdzie masz "???", postojowe się znajdują zaraz obok mijania. Po prostu nie jest to rozwiązane, w stylu żarówek h4 gdzie masz i mijania i drogowe na jednej żarówce i w jednym odbłyśniku, tylko mamy H7 na mijania a na drogowych h1 w oddzielnych odbłyśnikach. |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
bialyjayz
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-02-2014, 02:53
bialyjayz, nie wiem co dziś piłeś ale zdecydowanie zmień dawkę
W jaki sposób | bialyjayz napisał/a: | | ta malutka pod H7 |
miałaby dawać
| bialyjayz napisał/a: | | światło długie ? |
Od początku: w obszarze bliżej migacza jest H7 do świateł mijania oraz pod nią mała żarówka światła pozycyjnego. Natomiast w sektorze bliżej grilla jest H1 odpowiadająca za światła drogowe, tzw. "długie"
Mam nadzieję, że teraz jest jasne
Jak włączasz poszczególne światła to nie widać co i jak?? Coś się "popsujało" w tomkowej bestii? |
bialyjayz
Wysłany: 09-02-2014, 10:10
| komarsnk napisał/a: | Od początku: w obszarze bliżej migacza jest H7 do świateł mijania oraz pod nią mała żarówka światła pozycyjnego. Natomiast w sektorze bliżej grilla jest H1 odpowiadająca za światła drogowe, tzw. "długie"
ok czyli H1 dają najdłuższe światła drogowe, czyli te najbliżej środka...
a te malutkie to pozycyjne teraz już rozumiem i te właśnie mi nie święcą
a ja myślałem, że postojówki to te H1, i se myślę czemu się nie palą jak je włacze
gamoniowaty jestem niestety |
komarsnk
Wysłany: 09-02-2014, 11:19
| bialyjayz napisał/a: | a te malutkie to pozycyjne teraz już rozumiem i te właśnie mi nie święcą |
Jak przestały świecić oba na raz to sprawdź oczywiście bezpiecznik najpierw.
SCHEMAT |
Wysłany: 09-02-2014, 11:35
Wtedy tył tez by nie lśnił
Cierpliwie zdemontuj żarówke postojówki (blaszki trzeba sćisnąc do siebie aby wyszedła oprawka z lampy), jezeli żaróweczka jest spalona to kupujesz nową T5W i montujesz |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 09-02-2014, 11:54
| robertdg napisał/a: | Wtedy tył tez by nie lśnił
Wiele słów niecenzuralnych wypowiedziałem przy wymianie pozycji... Bardzo słabe dojście jest do nich. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 09-02-2014, 13:05
| Łysy88 napisał/a: | | Wiele słów niecenzuralnych wypowiedziałem przy wymianie pozycji. |
Niejeden filolog mógłby się doktoryzować z "tematu" , stojąc przy mnie gdy ja wymieniałem swoje... |
_________________ Mam oko na Ciebie
WreX
Wysłany: 09-02-2014, 13:08
Łysy88, do 10 razu to trudne, później już z górki... |
goofy_LLE
Mitsumaniak mody to podstawa
Auto: Galant 2.5 V6 EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Posty: 111 Skąd: Jaszczów
Wysłany: 09-02-2014, 16:12
Wcale nie jest to takie trudne. Jak kupiłem swojego miałem obie spalone. Podjechalem pod motoryzacyjny i moment wymiana. Obeszło się bez bluzgów. |
fergul11
Wysłany: 09-02-2014, 22:49
| goofy_LLE napisał/a: | | Podjechalem pod motoryzacyjny i moment wymiana. | z pokerem jest podobnie , amatorowi karta idzie
Porównamy dłonie |
| Ostatnio zmieniony przez fergul11 09-02-2014, 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
bialyjayz
Wysłany: 09-02-2014, 22:56
jutro ja się za to wezmę i sam ocenię jaki to poziom trudnośći
[ Dodano: 10-02-2014, 16:19 ]
dzisiaj zdemontowałem i założyłem nowe postojówki, razem z wyjęciem aku zajęło mi to ok. 10minut
poziom trudności 2/10 troszkę mocniej wystarczy palcami ścisnąć te blaszki
a co do oznaczenia żaróweczki napewno to T5W a nie T4W ? Bo takie wyjąłem stare i założyłem nowe |
goofy_LLE
Wysłany: 10-02-2014, 18:45
| fergul11 napisał/a: | Porównamy dłonie |
Moja jak bochenek chleba.
| bialyjayz napisał/a: | | razemz wyjęciem aku zajęło mi to ok. 10minut |
To w 2.5 jest, aż tak ciasno że trzeba aku wyjmować????[/quote] |
Wysłany: 10-02-2014, 22:28
| goofy_LLE napisał/a: | | To w 2.5 jest, aż tak ciasno że trzeba aku wyjmować????/ | Jest dokładnie tyle samo miejsca co w 2,0 16V, 2,4 GDI i 2,0 TD |
