Przycisk do sterowania komputerem BEZ Org Radia - działa ;) |
cezare
Auto: B5FL 162KM 400nm
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 224 Skąd: kraków
Wysłany: 09-02-2014, 16:21 Przycisk do sterowania komputerem BEZ Org Radia - działa ;)
Specjal Greetings for user Bizi78 for full thread which's available here :
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Tak tylko informacyjnie - u mnie rezystencja 6,8k
https://www.youtube.com/watch?v=efO_s0yNzvg
koszty części : 2 złote polskie
radość z wykonania : bezcenne |
| Ostatnio zmieniony przez cezare 09-02-2014, 21:14, w całości zmieniany 4 razy |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21094 Skąd: Częstochowa
cezare
Wysłany: 09-02-2014, 20:57
fotka usunięta .. podziękowalem ukraińcom przeciez na YT... ale ok już usuwam
zostawiam same moje .. |
Wysłany: 09-02-2014, 21:00
Spoko, nie musisz nic usuwać . |
cezare
Wysłany: 09-02-2014, 21:08
| Bizi78 napisał/a: | Spoko, nie musisz nic usuwać . |
wsio poczyszczone :
działa działa - żeby tak wszystko było zrobione w trzech diamentach jak elektronika, to nie byłoby z nimi problemu ... można rozłożyć, złożyć i wszystko wydaje się być "dla ludzi" ... |
shagger
Auto: Pajero Pinin GDI 1,8
Wysłany: 08-03-2014, 17:22
Witam!
Postanowiłem dorobić dodatkowy przełącznik bo też nie posiadam oryginalnego radia i wszystko zrobiłem jak w opisie. Działa z jednym wyjątkiem - mianowicie nie pokazuje mi ile zostało do przejechania kilometrów. Cały czas wyświetla 0 km. Pozostałe funkcje działają - średnie spalanie i prędkość. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie wyświetla pozostałych do przejechania kilometrów? Dodam że zastosowałem rezystor 6,1 k. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie - może jak bym wlutował 6,8 k to by było inaczej? |
Wysłany: 08-03-2014, 20:14
| shagger napisał/a: | | Cały czas wyświetla 0 km. |
Zatankuj za więcej niż 50zł . |
shagger
Wysłany: 08-03-2014, 20:34
Hmm...
No co prawda rezerwa się jeszcze nie zaświeciła.... ale jutro zatankuję aż za 100
i wtedy sprawdzę
Pozdro |
Wysłany: 08-03-2014, 20:39
W MSS jest problem, że jak zatankujesz za około 50zł to komp tego nie traktuje jako tankowanie i nie przelicza na dystans możliwy do pokonania .
Zrób tak jak napisałeś i się przekonasz czy miałem rację . |
cezare
Wysłany: 08-03-2014, 22:11
dziala wam ten komputer JAKOś ? no ja z niemieckiego szmelcu jak z opisu - no ale tam pokazuje jak jest .. a tu - jak chce... kosmos jakiś - uczy się ten komputer czegokolwiek ? bo leję zawsze do pełna a on zasze pokazuje jakieś 350km że mogę... okazuje się ze przejechałem więcej - ten twierdzi że ZERO a rezerwa jeszcze nie świeci ... w końcu jestem na stacji .. bo już świeci - i mieści się 38 litrów !!!... ewidentnie albo mam spaprany - albo znów "3diamenty tiramisu pokemon style"
jak z tym u was ?
moze zadam pytanie inaczej ... czy on zmądrzeje - jeżeli wyjeżdżę paliwo do ZERA totalnego i kiedy już się zaczka, wleję z kanisterka ? czy będzie głupi jak 3diamenty tylko potrafią być labilne..czyli do oporu - i nie ważne co bys robił ..na zasadzie moje jest mojsze niz twojsze bo jest mojsze.. |
shagger
Wysłany: 12-03-2014, 21:11
Faktycznie trzeba zalać za więcej niż 50 zł
Ogólnie przeróbka działa . Dodam tylko że u mnie zastosowałem dwa rezystory o łącznej oporności 6,1 k |
sylwek12345
Auto: Mitshubishi Pajero Pinin 1.8
Wysłany: 02-06-2016, 07:28
| Tak przerobka dziala tylko ze jest bardziej uciazliwa |
