[Cari 1.9DI-D] Gaśnie po kilku sekundach pracy silnika - POM |
Rysiek4388
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 09-02-2014, 19:33 [Cari 1.9DI-D] Gaśnie po kilku sekundach pracy silnika - POM
Mam problem z moją cari., zwłaszcza przy rannym rozruchu (po dłuższym postoju)odpala mi bez problemów, ale po kilku sekundach gaśnie, po napompowaniu paliwa pompką ręczną odpala, wymieniłem pompkę i zamontowałem zaworek zwrotny na przewodzie, nic nie pomogło dalej gaśnie. Próbowałem nie zapalać go od razu tylko najpierw pod pompować paliwo, ale tak samo się zachowała jak poprzednio, czyli zgasła po paru sekundach pracy silnika.
Pomóżcie mi co może być przyczyną takiego zachowania mojej cari. |
_________________ Rysiek4388 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-02-2014, 19:41
A po zgaśnięciu jest paliwo w układzie, czy ponowne podpompowanie pompką pozwala na ponowne odpalenie, czy auto normalnie pracuje po wielokrotniej próbie odpalania |
Rysiek4388
Wysłany: 09-02-2014, 19:54
| Ponowne pod pompowanie pozwala na odpalenie , a wtedy już chodzi cały dzień, ten sam problem pojawia się znowu rano i tak w kółko co dziennie . |
Wysłany: 09-02-2014, 20:00
| Sprawdź dokładnie przewody paliwowe, wymień filtr paliwa, mozliwe, że gdzieś jest w drobnym stopniu przetarty przewód paliwowy i po dłuższym postoju uchodzi paliwo, jeżeli to nie pomoze to podpięcie pod komputer i sprawdzenie parametrów rzeczywistych pracy przy porannym rozruchu |
Rysiek4388
Wysłany: 09-02-2014, 20:07
| Ok, na razie dzięki, muszę w takim razie oddać go do mechanika. |
xelux
Auto: Carisma 2002 1,9 DiD
Wysłany: 27-02-2014, 14:05
Mam taki sam problem, ale dzieje się to co jakiś czas, czasem 2 x pod rząd, a potem przez tydzień jeździ.
Nie wymieniałem jeszcze pompki ręcznej i zaworu zwrotnego ( nie wiem gdzie jest ewentualnie, w którym miejscu zamontować).
Filtr paliwa był wymieniony rok temu, a problem jest od ok. miesiąca (pojawił się kilka razy), czasem auto stało 2 dni i zapalił i nie zgasł, a innym razem po godzinie stania zapalił i po paru sekundach zgasł, pomogło podpompowanie ręczną pompką.
Jacek |
