[EA3A/W 2.4] Kontrolka ciśnienia oleju - poniżej 2tys obrotó
Dzarek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 10-02-2014, 11:03   [EA3A/W 2.4] Kontrolka ciśnienia oleju - poniżej 2tys obrotó
Witam.
3 miesiące temu miałem problem z przerywanym świeceniem się kontrolki od ciśnienia oleju na biegu jałowym - czyli głównie na staniu na światłach itd.
Okazało się, że to czujnik poszedł. Został wymieniony i problemu już nie było.
Natomiast wczoraj zaczęła zapalać się ta kontrolka poniżej 2tys. obrotów. Świeci światłem ciągłym bez względu na bieg, zawsze ok. 2tys. obrotów - powyżej tej wartości gaśnie.
Czy to zwiastuje duże koszty ?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-02-2014, 14:45
Dzarek napisał/a:
Najlepiej i to szybko zmierzyć ciśnienie oleju bo można szybko zajezdzić silnik , chyba że znowu czujnik siada tania podróbka :shock:
Ciśnienie oleju na wolnych obrotach min- 0,29 bara ,( 2,94 /3500)
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
milo
Wysłany: 10-02-2014, 14:46
Dzarek napisał/a:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 11-02-2014, 07:08
Motodoktor i giełda :D
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
milo
Wysłany: 11-02-2014, 14:39
Witek vel Mysza napisał/a:
Motodoktor i giełda
Bez przesady :-X
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
radek79
Auto: x5
Wysłany: 11-02-2014, 16:08
Dzarek napisał/a:
na początek trzeba zmienić olej np. na mobil1 5w50,jeżeli zgaśnie masz winowajce
moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294
