Problem z odpaleniem
Rubber.ring91
Auto: Carisma 1.8 GLX
Wysłany: 22-05-2013, 10:19   Problem z odpaleniem
Mam spory problem z moją Carismą. Mianowicie Carisma nie odpala na benzynie. Na gazie bez problemu odpala, ale na benzynie nie odpala. Problem polega na tym, że auto nie dostaje paliwa. Rozwiązaniem doraźnym jest odpięcie na chwilę kostki od wtrysku (druga od prawej, stojąc przodem do silnika) na włączonym zapłonie, wyłączenie zapłonu i auto odpali, ale po jakimś czasie problem znów się pojawia. Byłem już u kilku elektromechaników, ale rozkładają ręce. Komputer nie pokazuje żadnych błędów...
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Wysłany: 22-05-2013, 10:41
Skoro nie dostaje paliwa to czy była sprawdzona pompa paliwa w baku czy daje odpowiednie ciśnienie? Odpięcie kostki? Może masz na myśli przekaźnik załączający pompę paliwa? Może jest do wymiany, sprawdzić to możesz zamieniając na chwilę przekaźniki miejscami z innym.
Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575
Rubber.ring91
Wysłany: 22-05-2013, 11:09
Pompa paliwa jest nowa. Kostki tzn. koło przewodów zapłonowych są takie kostki z tego co wiem od wtrysków. Te kostki są 4 koło każdego przewodu jedna.
scoratir
Wysłany: 22-05-2013, 12:16
Dobra, nie doczytałem że to od wtrysku... to może masz wtryski zapchane/zapieczone? Takie coś może nie pokazać błędu.
Rubber.ring91
Wysłany: 22-05-2013, 12:22
Ale jak już odpali to na benzynie chodzi bardzo dobrze. wydaje mi się, że to bardziej coś z elektryką tylko co...
[ Dodano: 25-06-2013, 15:20 ]
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie tematu. Jak zdejmę kostkę od pompy paliwa to w ilu przewodach powinien być prąd w momencie odpalania? Sprawdzałem ostatnio wskaźnikiem (własnoręcznie zrobionym z żarówką) i świeciła tylko przy jednym przewodzie. czy tak powinno być? A i jeszcze jedno. Pompka chodzi, ale jak samochód odpali to słychać tak jakby pompka przyspieszała. Czy to normalne?
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 16-08-2013, 06:59
Czy problem został rozwiązany? Jeśli tak to co było przyczyną?
Rubber.ring91
Wysłany: 10-02-2014, 14:40
Przepraszam że dopiero teraz odpisuję, ale długo mnie nie było. Problem został rozwiązany we wrześniu. Okazało się że to wina immobilizera. Poprawa po odpięciu kostki od wtrysku to był tylko przypadek. Naprawa kosztowała mnie u elektromechanika 200 zł. Od momentu naprawy nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Dzięki :D
