Problem z ABS |
kris_S
Nowy Forumowicz kris
Auto: Carisma 2002 1.9 DiD 102KM
Wysłany: 12-02-2014, 18:08 Problem z ABS
Szukałem, ale nic w temacie nie znalazłem, może coś podpowiecie.
Normalnie nic się nie dzieje, auto jeździ i hamuje, na śliskim włącza się pięknie ABS, ale ostatnio kilka razy miałem taką niespodziankę: przy wciśniętym pedale hamulca jedno z kół wpada w dziurę w jezdni, włącza się abs i pedał wpada w podłogę, robi się miękki. Po puszczeniu hamulca i ponownym wciśnięciu (podpompowaniu) twardość pedała wraca do normy.
Trochę się wystraszyłem, na szczęście nic z przodu nie jechało.
Płyn hamulcowy w porządku (poziom), amortyzatory również. Macie jakieś pomysły? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-02-2014, 18:17
Kiedy ostatnio wymieniany płyn hamulcowy (wymienia się go co 2 lata) |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 12-02-2014, 19:04
a patrzyłeś czy czasem nie jest uszkodzony czujnik lub pierścień od abs-u na którymś z kół |
kris_S
Wysłany: 12-02-2014, 20:32
| Auto mam 3 lata i płynu nie wymieniałem, nie sprawdzałem też czujnika lub pierścienia ABS. Tak jak pisałem wyżej, normalnie hamulce i ABS działają bez zastrzeżeń. Dziwne objawy pojawiły się po wjechaniu jednym kołem w dziurę. |
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 15-02-2014, 12:08
| Dołącze się do tematu. Jak sprawdzić czujnik ABS na kole? Mechanik poradził mi pomierzyć opór czy się zmienia podczas kręcenia kołem ale nie wiem gdzie mam przyłożyć omomierz. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
