L200 136KM a 178KM czy wizualnie da sie rozóżnić |
zeromag
Auto: L200 (08)
Wysłany: 18-02-2014, 12:46 L200 136KM a 178KM czy wizualnie da sie rozóżnić
Witam od niedawna stałem się właścicielskim L200 z 2008 roku , poprzedni właściciel wymieniał silnik o czym mnie poinformował przy sprzedaży, ale mam pytanie czy wizualnie można rozróżnić czy zamontowany jest silnik 136KM czy 178KM ewentualni czy taka przekładka jest możliwa ?. Podobno silnik jest bardzo podobny a różnice leżą w turbinie osprzęcie...
Pozdrawiam. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 18-02-2014, 13:53
Nie można. To box lub chip decyduje jaka ma moc. Zobacz czy przy aku ma taka puszkę zatkniętą. Jeśli tak to 179 KM jeśli nie to 136 KM. |
zeromag
Auto: L200 (08)
Wysłany: 18-02-2014, 19:19
nie chodziło mi o zwiększenie mocy przez chip-a, a o to czy silnik o mocy 136KM rożni się wizualnie od silnika z L200 HP o mocy 178KM |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 18-02-2014, 20:53
Jeszcze raz przeczytaj swoje pytanie i odpowiedź Zbyszka |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
zbyszekm2
Wysłany: 18-02-2014, 21:04
Wizualnie się nie różni. w poprzednim poście twoim nie doczytałem się ze chodzi o HP i nie HP. |
zeromag
Auto: L200 (08)
Wysłany: 18-02-2014, 21:16
Dziękuje za odpowiedz. Sorki że w pierwszym poście niezbyt dokładnie opisałem o co mi chodzi. |
marmatjul
Auto: L200 08
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 17 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 19-02-2014, 20:39
Według mnie idzie odróżnić
136 KM ma turbine bez zniennej geometrii a 176KM ma zmienna geometrie łopatek
136 km puszka sterująca mała i poziomo
176 km puszka sterujaca więkasz i pionowo |
_________________ MAX |
zbyszekm2
Wysłany: 19-02-2014, 21:01
można odróżnić po katalizatorze, zwykły ma mocowanie na 4 śruby od strony turbiny, o HP ma trzy śruby. Ale czy tak daleko spojrzysz? |
Mariusz 44
Nowy Forumowicz Mariusz44
Auto: L200 did
Wysłany: 18-05-2014, 11:10
Witam, Panie Zbyszku dzięki za sprawne i szybkie dostarczenie piasty ,korzystając z okazji może podpowie mi Pan w jednej sprawie ,mianowicie elektromechanik zaślepił mi egr i odziwo tak to zrobił że jednocześnie nie świeci engine ,coś majstrował przy sterowniku,następnie wysłał mapę błędów do Włoch i wyszło na 5+.
jednocześnie zwiększył mi moc ,nie powiem L200 lata super ,kiedyś było 136 kM ,spalanie spadło z 9.2 do 8.8 a nawet 8.5, tylko się zastanawiam jaki to wpływa na silnik ,turbo itd ,czy za chwilkę nie będę inwestował w głowicę itp?
Z góry dzięki ,ma Pan sworzeń górny do L200 did ? |
ozipo
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 27-01-2024, 09:03 pytanko do postu l200 silnik 136km a 178 km
pytanko do postu l200 silnik 136km a 178 km jest jakaś różnica konstrukcyjna w słupkach silnika czy są takie same ? |
