[Cari 1.8] Po wymianie sprzęgła dale się ślizga |
rotalumuka
Auto: Carisma
Wysłany: 19-02-2014, 07:23 [Cari 1.8] Po wymianie sprzęgła dale się ślizga
Jak w temacie, warsztat wymienił mi sprzęgło i 0 efektu, dalej się ślizga podczas jazdy (przy puszczonym sprzęgle latają obroty a auto nie jedzie).
moje pytanie: czy wymiana tarczy mogła pójść nie tak czy problem może leżeć jeszcze gdzieś indziej?
czy możliwy jest wyciek oleju do skrzyni?
czy tarcze też muszą się ułożyć zanim zacznie poprawnie działać?
(o możliwości zabrudzenia tarczy przy zakładaniu wiem )
1.8 GLX 85kw 95r
[jeżeli temat już był proszę o przekierowanie - wyszukiwarka nic nie znalazła] |
Wysłany: 19-02-2014, 07:51
Albo felerny zestaw sprzęgła albo coś ze sterowaniem (blokujący się wysprzeglik/pompka)
Wyciek oleju do skrzyni, skąd niby Może uszczelniacz wału korbowego jest nieszczelny i olej cieknie na styku silnik-skrzynia.
Tarcza sprzęgła nie ułoży się w takim staopniu aby sprzęgło przestało się ślizgać.
Pod wymianą sprzegla ma sie rozumieć, że warsztat wymienił Ci tarcze, docisk, łozysko oporowe, czy tylko tarcze |
rotalumuka
Auto: Carisma
Wysłany: 19-02-2014, 11:45
Cały zestaw.
Jak mogę sprawdzić elementy o których pisałeś? |
Wysłany: 19-02-2014, 18:19
| Trzeba sprawdzić w jakiej pozycji jest łapa sprzęgła przy wysprzęgliku i jak pracuje |
