[CY3A 1.8] zawieszenie gwintowane. jakie i gdzie kupić?
fifti077
Auto: lancer X 1.8 MIVEC sedan
  Wysłany: 20-02-2014, 17:35   [CY3A 1.8] zawieszenie gwintowane. jakie i gdzie kupić?
chciałem zmienić w samochodziku zawieszenie na gwint wersja INVITE i stąd moje pytanie jak w temacie jakie i gdzie kupić? przeszukałem już troche stron i nic nie znalazłem chyba że źle szukałem;P
aha i jeszcze jedno pytanko. oprócz rozpórek do gwintu co jeszcze?
krzychu
Wysłany: 21-02-2014, 12:01   Re: zawieszenie gwintowane. jakie i gdzie kupić?
Witam na forum
fifti077 napisał/a:
Ogólnie to sprzedaj i kup EVO. Tak prościej.
fifti077
Wysłany: 21-02-2014, 16:17
to można tak powiedziec kazdemu co chce jakies mody robic z samochodem ale niestety nie każdego stac na takie zabawki stąd te pytanie
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 21-02-2014, 16:34
fifti077 napisał/a:
Nie to auto. Tego nikt u nas jeszcze nie robił. Poszukaj na forach tuningowych. :wink:
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Wysłany: 21-02-2014, 17:20
fifti077, na amerykańskich forach można znaleźć sporo cywilnych lancerów na gwintowanym zawieszeniu, tam najbardziej popularne są firmy: BC, Megan i Tein.
Pozdrawiam,
Janek
fifti077
Wysłany: 21-02-2014, 20:54
znacie jakieś strony gdzie to moge znaleźć? czyli mam rozumiec że u nas nie spotkam lancera na glebie?;P
[ Dodano: 21-02-2014, 20:55 ]
ok nie zauważyłem w nazwie są linki:)
wiewioor
Auto: Lancer
Wysłany: 22-02-2014, 09:24
Niestety fifti077 - na rynku polskim bardzo trudno i ciężko znaleźć zawias - tym bardziej gwintowane. Na alledrogo można znaleźć same sprężyny np EIBACH pro kit 30/25 lub badziewnego MTS`a 30/30. DO tych wartości prawdopodobnie OEM amor by wystarczył.
Co do zestawów, znalazłem tylko: http://sklep.kassyk.ogico...br-type-ra.html - choć trzeba by było potwierdzić że nie jest on do EVO.
krzychu
Wysłany: 22-02-2014, 09:59
fifti077 napisał/a:
Lancer jest na straconej pozycji ponieważ występuje fabrycznie w specyfikacji przystosowanej do sportowych osiągów. Więc wielu afermarketowych producentów po prostu odpuszcza ten modelu uznając, że jak ktoś chce sport to kupuje EVO i tam masz na każdym kroku akcesoria tuningowe.
A jeśli chodzi o same sprężyny -30mm to gdzieś na forum były zdjęcia przed i po modyfikacji. IMO sporo zmiana na plus w samym wyglądzie była. Do tego jeśli to nie Intense to wymiana stabilizatora albo stabilizatorów na te z Intense (obowiązkowo rozpórka) i powinna być spora zmiana w prowadzeniu.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-02-2014, 00:06
No właśnie, jak się popatrzy na te wszystkie fora tuningowe i Mitsufanowe to sporo jest obniżonych Lancerów. I to nie tylko EVO. Problem w tym, że Polska to zbyt biedny kraj na tego typu "udoskonalenia". Sam osobiście na FB widuje prawie codziennie nowe foty. Smak rośnie a rozwiązań nie ma :roll:
Dlatego jak już napisałem:
mjsystem napisał/a:
Nie to auto
Niestety...
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 23-02-2014, 11:58
mjsystem napisał/a:
- ale żeby obniżyć Lancera to nie trzeba montować gwintu. Obniżające springi to koszt od 600 zł za komplet. O tańszych nie piszę...
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-02-2014, 13:50
Uwex napisał/a:
Tak, ale myśle, ze chodzi bardziej o dwie opcje jednego auta. Na co dzień normalna wysokość i na okazje "wystawowe/zlotowe" obniżony.
Arczi89
03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Wysłany: 23-02-2014, 15:57
A do zwyczajnej wersji którego producenta ostanę sprężyny obniżające ?
W poprzednim aucie jeździłem na -40mm + niski profil i MTS-y
prowadziło się o niebo lepiej w zakrętach ;)
Niestety komfort pozostawiał wiele do życzenia ale może za jakiś czas bym się skusił ;)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-02-2014, 16:10
Arczi89 napisał/a:
Czasem wystarczy wpisać w Google :wink:
Np.
http://www.inter-rally.pl...CY0-01-08-.html
http://www.jtng.pl/pokaz_...der=nazwa&str=1
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 27-02-2014, 10:34
fifti077 - nie wiem czy to do cywilnej wersji Lancera, ale nie pisz, że do Evo. Przy okazji zobacz jaka promocja- o ile taniej. :lol:
gwint Zadzwoń, to się dowiesz.
