[EA2A/W 2.0] Pompka spryskiwaczy przód. |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 20-02-2014, 18:50 [EA2A/W 2.0] Pompka spryskiwaczy przód.
Jak włączam spryskiwanie przedniej szyby to pali mi bezpiecznik za każdym razem. Myślę że coś jest z pompką lub okablowaniem wokół niej. Czy ktoś miał taki przypadek?
Czy można się jakoś dostać do pompki i jej okablowania bez ściągania zderzaka? :>
pozdrawiam |
Wysłany: 20-02-2014, 19:29
| Da radę z kanału, zdejmij wtyczkę z pompki to się dowiesz czy zwarcie jest w pompce czy w wiązce (po odpięciu wtyczki i załaczaniu spryskiwacza jeżeli spali bezpiecznik to wina wiazki) |
majko
Wysłany: 20-02-2014, 21:53
Okej dzieki za odpowiedź Będę w takim razie próbował.
Wcześniej odłączyłem wiązkę od silniczka i próbowałem ruszyć gałką, nie paliło bezpiecznika, więc niestety postawiłem błędną diagnozę i obwiniłem silniczek wycieraczek hehe, mam więc na sprzedaż jeden silniczek bo kupiłem, jakby ktoś chciał to za 5 dyszek mogę rzucić Do odbioru w Katowicach, Krakowie albo okolicach Nowego Sącza
Jak odłączam silniczek od wycieraczek to nie działa też pompka? :>
Pasują jakieś pompki z innych samochodów? Są jakieś zamienniki łatwo dostępne? Bo znając życie na wymianę będę miał około 1 dnia i trzeba będzie fast coś ogarnąć
pozdrawiam |
Wysłany: 20-02-2014, 22:00
| majko napisał/a: | | Jak odłączam silniczek od wycieraczek to nie działa też pompka? :> | To nie ma związku, powinna działać. | majko napisał/a: | | Pasują jakieś pompki z innych samochodów? | Od Daewoo pasują. |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 20-02-2014, 22:08
| Hugo napisał/a: |
Od Daewoo pasują. |
Unikać tych "nowych" do daewoo, z rok wytrzymała. Pewniejsza używka Denso już ponad rok. |
majko
Wysłany: 20-02-2014, 22:18
| Hugo napisał/a: | | Od Daewoo pasują. |
Od jakichś konkretnych modeli? |
Wysłany: 21-02-2014, 06:55
| Przeczytaj ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84252 na drugiej stronie sa podane rózne rodzaje pasującej pompki |
majko
Wysłany: 21-02-2014, 14:58
Dzięki za odpowiedzi. Ps. ostatnio widziałem jakiegoś takiego zielonego/niebieskiego galanta - sedan w Katowicach, niezbyt czystego - raczej nie avance ani sport Czyj to może być? |
