ABS
koral
Auto: Sigma kombi Galant kombi
Wysłany: 05-11-2011, 10:16   ABS
Świeci mi się kontrolka ABSu. Precyzyjnie - zapala się praktycznie zaraz po ruszeniu. Co zostało już zrobione:
-sprawdzone wszystkie 4 czujniki, 1 wymieniony (mają >1.5Ohma)
-sprawdzony sterownik (działa dobrze w innej Sigmie)
Co jeszcze sprawdzić? Jak najlepiej przetestować trasy kablowe? A pompę ABSu?
Sigma kombi 3.0V6 M/T (sprzedana, hlip hlip)
Galant kombi 2.5V6 A/T
wojtas
Wysłany: 05-11-2011, 14:08
Któryś z czujników jest źle ustawiony (zbyt duża odległość między zębatką a czujnikiem).
jac33k
Auto: Galant 2.5V6 Lexus GS300MK2
Wysłany: 06-11-2011, 17:39
Może zacznij od podania kodu błędu.
Błędy odczytasz podłączając diodę na 12V do pinów 4 i 10 w kostce komputera przy lewej stopie kierowcy.
I jeszcze jedno, czujniki ABS powinny mieć dobrą oporność ( to już sprawdziłeś ) ale też poprawną indukcję , podłącz woltomierz na prąd zmienny , ustaw na najniższy zakres i powoli zakręć kołem około 1/2 obrotu na sekundę powinno być ~70mV.
Galant 2.5 V6 24V '98, Lexus GS 300 '98.
100 znaków zapytania, 100 szmerów niechęci.
wojtas
Wysłany: 18-11-2011, 00:01
Taka cisza na forum, wiec zapytam. Naprawiłeś już ABS?
koral
Wysłany: 18-11-2011, 00:06
Niestety nie zajrzałem :( Zawaliło mnie robotą, co ma również pozytywny wydźwięk :)
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
Wysłany: 12-07-2012, 13:12
Witam!
Mam problem z ABS . Wyskoczył mi bład 35. Włącza się abs przy cofaniu i czasami przy małej prędkości. Sprawdziłem wszystkie czujniki i odległości są ok. Może ktoś wie o co chodzi? Przy zapalaniu samochodu coś brzęczy wydaje mi się że zbyt długo. Po wyjęciu bezpiecznika 60A od ABS przy zapalaniu nie brzęczy. i oczywiście nie włącza się ABS. Może z pompą coś nie tak albo jakiś przekaźnik?
Przy okazji:
Zczytałem też klimę i pokazuje błąd 11 ( pin7 i masa 12) Klimatyzacja działa lecz nie nabijałem jej przez 3 lata.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków.
jac33k
Wysłany: 12-07-2012, 13:31
Sprawdz poziom płynu.
Rafi5
Wysłany: 12-07-2012, 14:27
Poziom płynu jest ok. W drugim zbiorniczku też jest . A co z tym błędem 35 ?
wojtas
Wysłany: 12-07-2012, 15:27
Błąd 35, jest błędem niskiego napięcia, pojawia się zawsze gdy silnik nie pracuje, a kluczyk w stacyjce jest w pozycji ON. Sprawdź czy błąd pojawia się podczas pracy silnika.
[ Dodano: 12-07-2012, 17:00 ]
PS Czy na zegarach świeci się pomarańczowa kontrolka ABS-u (podczas jazdy)?
Rafi5
Wysłany: 12-07-2012, 16:49
Tak świeci się światełko ABS podczas jazdy. Jak wrócę z pracy to sprawdzę czy bład 35 pojawi się przy zapalonym silniku.
[ Dodano: 12-07-2012, 19:53 ]
Faktycznie przy zapalonym silniku pokazuje mi bład 52. Czyżby pompa była do wymiany?
wojtas
Wysłany: 12-07-2012, 19:40
Zacznij od sprawdzenia przekaźnika pompy.
[ Dodano: 12-07-2012, 23:51 ]
do sprawdzenia jest jeszcze bezpiecznik 10A
Rafi5
Wysłany: 18-07-2012, 13:18
Dzięki wojtas021180. Jeden przekaźnik udało mi się wyjąć ale za drugi to nie wiem jak się zabrać. po zmierzeniu miernikiem wyszło 0,74 Om , ale tak naprawdę jak sprawdzić czy przekaźnik jest ok.?
wojtas
Wysłany: 18-07-2012, 15:13
bubek
Wysłany: 19-07-2012, 09:28
Rafi5, u mnie ostatnio też nie działał ABS, przyczyną były przewody w kostce właśnie przy przekaźnikach, ząb czasu i warunki atmosferyczne zrobiły swoje i nie było styku/przejscia także zajrzyj tam i sprawdź ... a dodatkowo uwalony w 3 miejscach przewód od czujnika ABS'u
Pioterek_65
Auto: sigma 1995 12 zaworów
Wysłany: 23-07-2012, 09:48
Cześć mam na imię piotr i posiadam sigmę automat 12V z 1995 roku. Proszę o pomoc bo mój mechanik rozkłada ręce . Od jakiegoś czasu w przednim lewym kole nie cofa się zacisk hamulca . Co powoduje hamowanie , grzanie i ścieranie się klocków i tarczy. Sprawdził że przewody są drożne a sam zacisk nie blokuje i wyszło mu na to że topompa ABS . Po zmianie na inną używaną z mojego poprzedniego miśka w którym pod tym względem wszystko ok było usterka nie zniknęła . Hłop roskłada ręce w bezradności a ja nie mam czym jeździć . Jeśli ktoś ma pojęcie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy to proszę o pomoc.
