Skrzynia biegów wyje na 5-ce |
Wilman
Auto: Pinin 1,8GDI, Lancer 1,8
Wysłany: 21-02-2014, 21:09 Skrzynia biegów wyje na 5-ce
Pytanie czy ktoś z Was rozbierał skrzynię przy 1,8GDI?
Od 1 do 4 cicho a na 5 wyje jak potępiona.
A może zamiast bawić się w grzebanie przy zwłokach lepiej podebrać coś od dawcy???
Prośba o info i podpowiedź.
Pozdro |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 21-02-2014, 22:20
| Witaj,jesli zmieniles juz olej i nie pomoglo to pwenie lozysko 5 biegu.Z dawca moze byc podobnie ,lub gorzej a nikt niepozwoli ci rozebrac skrzyni przed zakupem.Poszukalbym dobrego speca od skrzyn zeby tam zajzal, i zrobil,wtedy wiesz co masz a nie kupujesz kota w worku.Pozdrawiam. |
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lip 2009 Posty: 111 Skąd: Podhale
Wysłany: 22-02-2014, 06:06
| Miałem problem z "dwójką" mechanicy rozebrali skrzynię w drobny mak i powiedzieli żebym kupił używaną.Lepiej tak zrobić od razu a nie wchodzić w większe koszty. |
Wilman
Wysłany: 22-02-2014, 12:15
Olej był wymieniany i zero żelastwa ale też i zero efektu.
Chyba jednak skusze się na dawcę, bo po wczorajszym katowaniu, dziś od rana doszedł jeszcze problem z zapięciem wstecznego.
Pozdro |
