Pajero Sport 2002 2.5 TD Sterownik centralnego zamka |
jerrykeep
Auto: Pajero SPORT
Wysłany: 22-02-2014, 11:24 Pajero Sport 2002 2.5 TD Sterownik centralnego zamka
Witam.
Mój problem jest następujący.
Posiadam Pajero Sport z 2002 roku w którym prawdopodobnie zamontowany jest oryginalny zestaw centralnego zamka w raz z pilotem który od samego początku był po prostu zepsuty (centalny na kluczyk działa). Chciał bym w zaistniałej sytuacji założyć sobie dodatkowy uniwersalny sterownik sterowany pilotem. Moje działania zatrzymały się jednak w martwym punkcie. Rozebrałem boczek drzwi przednich lewych i okazało się że do siłownika dochodzą 4 kable (czarny,niebiesko-czerwony,niebiesko-czarny,niebiesko-biały) Po podaniu chwilowej masy na przewód niebiesko-biały drzwi się otwierają natomiast po otwarciu obwodu na tym przewodzie zamykają się.
W jaki sposób to wszystko podłączyć aby działało
Dodatkowy sterownik i jego okablowanie mam opanowane tylko w jaki sposób wpiąć się w intalację skoro sygnał idzie po jednym kablu?
Z góry dziękuję za pomoc |
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2013 Posty: 199 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-02-2014, 23:45
| Bez sensu. Masz oryginalną instalację. Dokup pilot - jeśli to on nie działa. Ciesz się oryginalnym pilotem. A nie jakimś uniwersalnym badziewiem. |
Grigori
Auto: ...
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 59 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24-02-2014, 19:01
A czy jest jakieś inne umiejscowienie centralki niż z tyłu w nadkolach ?
Serwisówka pokazuje ze z lewej strony a katalog części z prawej,
Rozebrałem obie strony i ani śladu centrali ani nawet kabli do niej,
ale znalazłem takie coś koło bezpieczników w kabinie, czy nie jest to centralka "obcego" alarmu? a ten czarny cienki kabelek antenką ?
I miejsce na diodę na desce (samej diody nie znalazłem)
Może był założony dodatkowy alarm, ale nie widzę syreny pod maską |
