[2.5 TD] drgania na wolnych obrotach |
kaukaz78
Auto: Pajero Sport 2.5 TDI 2003r.
Wysłany: 24-02-2014, 14:27 [2.5 TD] drgania na wolnych obrotach
Witam ponownie szanownych kolegów.
W skrócie, Pajero Sport 2.5 TDI 2003r. Przy rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach odczuwalne są drgania, których wcześniej nie było. Drgania te przenoszą się na budę.
Poduszki silnika, skrzyni, czy inne ustrojstwo padło?
Forum przejrzałem, podobnego tematu nie znalazłem. Jeżeli takowy istnieje proszę o link i z góry przepraszam. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 24-02-2014, 14:55
| kaukaz78 napisał/a: | | Przy rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach odczuwalne są drgania, których wcześniej nie było. |
Zacznij od sprawdzenia poduszek
W czasie jazdy też są odczuwalne wibracje ? jak tak to sprawdz pasek balansowy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kaukaz78
Wysłany: 24-02-2014, 15:18
| Podczas jazdy wibracji nie ma. Na jałowym biegu, po delikatnym dodaniu gazu również ustępują. |
milo
Wysłany: 24-02-2014, 15:25
| Może za niskie masz obroty ? ale najpierw sprawdz poduszki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
