Awaryjne otwarcie maski przez wyjętego grilla. |
oldboy83
Auto: Lancer 1,6 1995r.
Wysłany: 25-02-2014, 16:24 Awaryjne otwarcie maski przez wyjętego grilla.
Witam, mam problem wyjąłem akumulator i pech chciał, że jak chciałem włożyć nowy zerwała mi się linka przy zamku do otwierania maski. Stało się to przy samym zamku. Pech jak @#$!@...
Osłonkę przednią (grilla - mam nadzieje że tak się to nazywa) mam zdjętą i dostęp do zamka mam od przodu.
Jeśli ktoś mógłby zrobić zdjęcie zamka z góry, a najlepiej podpowiedzieć gdzie (z której strony zamka/w którą stronę)i czym mam przesunąć zapadkę która blokuje maskę byłbym bardzo wdzięczny. Samochodem nie mogę nigdzie podjechać bo nie zdążyłem włożyć akumulatora.
Czy odkręcenie śrub zamka przez grila coś mi da? Czy zamek się rozleci?
Może ktoś próbował otwierać awaryjnie maskę w przypadku podobnym do mojego?
Pilnie proszę o pomoc. |
Wysłany: 26-02-2014, 08:02
| Skoro masz zdemontowany grill i masz podejście do zamka, to odkręć go i podnieś maskę, od wewnętrznej strony zauważysz wjchę od sterowania linką, musisz ją przesunąc w lewo i zamek się odbezpieczy, dla pewności zamek możesz poczyścic i przesmarować, bpo może to jest przyczyną zerwania linki. zamek wkręć w te same miejsca odznaczone po srubach sprawdź delikatnei zamykanie maski (np.: czy nie bedzie za blisko błotnika) dokonaj ewentualnej korekty ustawienia |
