podświetlenie przełącznika lusterek |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 28-02-2014, 19:46 podświetlenie przełącznika lusterek
| Mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć a nie chcę niepotrzebnie tego wyciągać. W jednym opisie na forum jest napisane że przełącznik lusterek nie ma podświetlenia ale na jednym zdjęciu widziałem że ten element był podświetlony. Czy tam jest jakaś żaróweczka czy nie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23653 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-02-2014, 19:52
| Podświetlany jest przełacznik elektrycznie składanych lusterek |
awas
Auto: Avance 2.5
Wysłany: 28-02-2014, 19:58
Czyli jak moje są tylko regulowane a nie składane to nie mam co tego wyciągać?
A swoją drogą to składanie weszło po lifcie czy jest w jakiejś limitowanej wersji?
Dobra znalazłem już że były we wszystkich po lifcie i że ewentualny swap to sporo roboty. |
| Ostatnio zmieniony przez awas 28-02-2014, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-02-2014, 20:38
| awas napisał/a: | | Czyli jak moje są tylko regulowane a nie składane to nie mam co tego wyciągać? | Nie ma sensu wyciągać | awas napisał/a: | | A swoją drogą to składanie weszło po lifcie | Weszło po II lifcie, czyli po wrześniu 2000 r. we wszystkich wersjach. |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 28-02-2014, 20:48
| robertdg napisał/a: | | Podświetlany jest przełacznik elektrycznie składanych lusterek |
u mnie nie ma , a rozbierałem już te elementy bo podświetlałem regulacje lusterek i przełącznik od składania nie jest podświetlany . |
magisterek
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-02-2014, 20:57
ja osobiście nie rozkręcałem do samego końca. bo widziałem tylko jedną żaróweczkę do podświetlenia tych " strzałeczek ". ale wątpię czy jest coś jeszcze.
p.s. ma ktoś może sposób jak zrobić jasne podświetlenie pod przyciskami od przeciwmgłowych ? niestety diody led mają słaby kąt świecenia |
Wysłany: 28-02-2014, 21:56
| ALEX-77, magisterek, nie zrozumieliśmy się. Po II lifcie podświetlany jest tylko kwadratowy przycisk ze strzałkami, pstryczek do składania/rozkładania lusterek nie jest podświetlony. |
Wysłany: 01-03-2014, 07:33
To przeze mnie tak wyszło, bo napisałem | robertdg napisał/a: | | Podświetlany jest przełacznik elektrycznie składanych lusterek | Gdybym napisał Podświetlany jest przełacznik w wersji z elektrycznie składanymi lusterkami, to by chyba było bardziej oczywiste |
magisterek
Wysłany: 01-03-2014, 15:15
no to sprawa rozwiązana
a jest ktoś wstanie odpowiedzieć na moje pytanie ? to co jest wyżej |
