Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:15 |
Halas spod podwozia |
Dominika
Auto: Mitsubishi Outlander, 2007
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 28-02-2014, 22:45 Halas spod podwozia
W Outlander Instyle+, 2007, 2l, przy predkosci powyzej 60km/h pojawia sie halas dobiegajacy spod podwozia.
Zaczynaja byc tez odczuwalne drgania w kierownicy.
Czym jedzie sie szybciej, tym halas jest glosniejszy.
Zastanawiam sie co moze byc przyczyna....
Moze ktos z was mial podobny problem i wie skad ten halas
Prosze rowniez o porady, gdyz pewnie kazdy jest bardziej doswiadczony w temacie samochodowym niz ja
Prosze o porady i odpowiedzi.
Z silnikiem wszystko OK.
Dominika
[ Dodano: 01-03-2014, 15:07 ]
Moze mi ktos poradzic w tej sprawie? Nikt sie nie orientuje w czym moze byc problem? |
Maddox
Auto: Outlander 2.0 Di-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 219 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 07-03-2014, 13:13
A to sie stalo nagle, bez zadnej przyczyny, czy moze w cos wjechalas, moze po wymianie kół? |
_________________ Outlander 2.0T
Outlander 2.0 DI-D |
Dominika
Wysłany: 07-03-2014, 22:12
Kupilismy auto i tak juz ma, nie wiem czy taka jego uroda czy to jakis feil. Ma cala ksiazke serwisowa, starannie prowadzona , ze wszelkimi najdrobniejszymi detalami jakie byly robione przy nim i nie ma tam nic co moze nas jakos naprowadzic na trop. Zmienilismy kola z zimowych na letnie i wydaje sie byc ciszej ale jednak cos ciagle slychac. Kierownica nie ma tych drgan juz. Opony zimowe byly z tzw, pikami - kolcami i strasznie daje to dodtakowo glosny dzwiek. Moze ten typ tak ma a moze ja juz jestem przewrazliwiona. Jednak nadal zastanawia mnie co moze byc przyczyna. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-03-2014, 00:34
Sprawdź łożysko/łożyska kół, być może proszą o wymianę.
Czy przy skręcaniu hałas ten cichnie chociaż troche? |
Dominika
Wysłany: 08-03-2014, 12:49
Halas ten pojawia sie tylko przy predkosci wiekszej niz 60km/h. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 08-03-2014, 13:37
Czyli nie cichnie troche przy skręcaniu np na łuku? |
Dominika
Wysłany: 08-03-2014, 20:42
jezeli skrecanie jest z mala predkoscia jest cicho jesli natomiast jedziemy szybciej wtedy jest glosniej. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 09-03-2014, 11:47
To jeszcze raz zapytam Jedziesz sobie normalnie ponad 60km/h, hałasuje, po czym na drodze wchodzisz w łuk przy tej samej prędkości - wtedy cichnie troche? ( nie musi cichnąć zupełnie, ot mniejszy hałas) Czy bez żadnych zmian?
Ogólnie to wróżenie z fusów |
Maddox
Wysłany: 11-03-2014, 10:57
A moze po prostu opony masz do wymiany(stare ząbkowane i wyją) a felgi zle wywazone lub krzywe. Czy drzenie kierownicy jest mniejsze po przekroczeniu 100, 120 a moze 140? |
