[Cari 1.9DI-D] czujnik temperatury paliwa |
gitara
Auto: Mitsubishi carisma 1,9
Wysłany: 24-04-2014, 20:16 [Cari 1.9DI-D] czujnik temperatury paliwa
Witam ! Na początku przepraszam jeśli taki temat już był ( nie znalazłem ) byłem na komputerze i diagnoście wyskoczył błąd uszkodzony czujnik temperatury paliwa , zadzwoniłem do ASO celem zorientowania się o cenę i okazało się że takiego czujnika nie ma w tym modelu ( cari 1,9 DI-D 102 KM 2002 rok ) . Czy może ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem ? Pozdrawiam |
_________________ gitara |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-04-2014, 21:30
To tylko świadczy o sprzęcie pod jaki podłączył Twoje auto mechanik, zresztą te silniki są dość ciężkie do diagnostyki i najlepiej diagnostykę przeprowadzać w ASO. |
gitara
Wysłany: 25-04-2014, 19:56
dzięki a może ktoś wie czy jest taki czujnik w tym aucie |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20989 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-04-2014, 20:04
gitara, ale skoro w ASO powiedzieli, że nie ma to raczej go nie znajdziesz .
Podjedz do ASO niech podepną kompa i sprawdzą błędy, koszt to pewnie około 100zł. |
gitara
Wysłany: 25-04-2014, 20:22
Dzięki !! Pozdrawiam !! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-04-2014, 21:37
W DID występuje czujnik temperatury paliwa, jest dwupinowy z kwadratowa wtyczką bodajże barwy szarej
Szukaj po czarnych przewodach paliwowych w okolicach rampy paliwowej i korka wlewu oleju |
gitara
Wysłany: 27-04-2014, 13:06
dzięki , poszukam tylko dziwne że w serwisie ASO powiedzieli mi gdy pytałem że taki nie występuje ... |
Wysłany: 27-04-2014, 16:36
Bo to silnik renault i widocznie o tym nie wiedzą, zresztą ludzką rzeczą jest sie pomylić, szukaj w swojej Carismie na powrocie takiej magistrali z czarnym kwadratowym złaczem i czujnikiem, to jest właśnie czujnik temperatury paliwa taki szary
Źródło zdjęcia: http://allegro.pl/rura-ru...4164761737.html |
gitara
Wysłany: 27-04-2014, 19:52
Dzięki , poszukam |
