Podnoszenie szyb
lukasz_X
Auto: Lancer X
Wysłany: 08-03-2014, 18:15   Podnoszenie szyb
Po wymianie kompletnych drzwi mam problem z podnoszeniem się szyby tzn po wciśnieciu przycisku podnosi się ale o pare centymetrów i trzeba wciskać kilka razy żeby ją zamknąć to samo jest z otwieraniem, czy ktoś wie jak to zaprogramować?
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 08-03-2014, 19:03
Przy wymianie drzwi trzeba było zachować oryginalny komplet przycisków. Wstawili ci drzwi z przyciskami 1 stopniowymi, a miałeś 2 stopniowe. Ta zmiana nastąpiła w modelach po 2010r o, ile dobrze pamiętam, i nie jest programowalna. Musisz odszukać stare przyciski i włożyć je zamiast nowych. Powinno grać.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Wysłany: 08-03-2014, 19:19
Może warto spróbować sposobu z MSS i carismy.
Opuść szybę do samego dołu i przytrzymaj przycisk w pozycji dolnej parę sekund, następnie podnieś szybę i przytrzymaj przycisk w pozycji górnej przez parę sekund.
Może pomoże a spróbować zawsze warto.
lukasz_X
Auto: Lancer X
Wysłany: 08-03-2014, 21:59
Boczki ze starych drzwi wraz z przełącznikami zostały przełożone, także przełączniki są te same, możliwe że trzeba podpiąć pod komputer i coś zakodować? zobaczymy czy ten sposób z carismy działa.
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-03-2014, 08:28
Jeśli została stara instalacja w drzwiach, to tak jak pisze Bizi78, na nowo trzeba "nauczyć" system- jeśli masz instrukcję do auta, to tam jest to opisane,
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 23-03-2014, 12:02
Witam. Mam problem z podnośnikiem szyby od strony pasezera. Otóż nie siłownik nie dostaje wogole zadnego sygnalu. to samo dotyczy się przycisku zamykania dzwi. Ze znajomym posprawdzalismy instalacje i bezpieczniki i wszystko ok. Powiedz może to być cos do ustawienia w module komfortu? W aso pytałem się o cos takiego to mowia ze ciężko się polaczyc z komputerem w wersji USA i nie słyszeli nic o programowaniu podnośnika szyb. Sam już nie wiem co mam robic. Pomozecie? :)
Luk
Wysłany: 23-03-2014, 12:41
slim21 napisał/a:
Czyli jesteś pewien na 100% że elektrycznie wszystko jest podłączone? Bo jak nie działa szyba oraz zamek, to wygląda to na odłączoną/uszkodzoną wiązkę dochodzącą do tych drzwi... Sterowanie lusterkiem działa?
slim21
Wysłany: 23-03-2014, 13:54
tak sterowanie lusterek działa. wiazka wygląda na nie ruszona. nie mam pomysłu co może być nie tak. tylko przychodzi mi ten komfort modułu
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 30-05-2017, 20:42
Czy faktycznie wystarczy w miejsce przycisków 1-stopniowych zainstalować 2-stopniowe i będzie można otwierać okna jednym dużym przyciśnięciem (tak jak przy drzwiach kierowcy) ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 30-05-2017, 22:57
ktory rok lancera?
pytam bo jezeli tylko szyba od kierowcy jest auto a pozostale sa na zasadzie otw i zam ze trzeba trzymac to sa to rozne instalacje elektryczne auta w stosunku do ver z roku 07 - 09
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
howardo2
Wysłany: 31-05-2017, 11:22
2011
