[CS3A 1.6] Peknięte lusterko od strony kierowcy
mdebowczyk
Auto: Lancer
Wysłany: 10-03-2014, 12:23   [CS3A 1.6] Peknięte lusterko od strony kierowcy
Hej, czy ktoś się bawił w wymianę lusterka? Czy lepiej zakupić kompletne lusterko czy tylko wymienić wkład tzn. samo lustro? Jak wygląda taka wymiana?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-03-2014, 12:43
Na alledrogo kupiłem cały zestaw używkę w kolorze nadwozia (akurat ja w innym kolorze niż mój lancer - czarnej nie było) na FV za 200 zł z wysyłką.W ASO zapłacisz za samo lustro więcej.
edit:
Powinieneś jeszcze spróbować w np AutoParts lub w sklepie, ale to orginał nie będzie :doubt:
mdebowczyk
Auto: Lancer
Wysłany: 10-03-2014, 12:52
Ze znalezieniem części nie będę miał chyba kłopotu - kwestia robocizny i porad jak to w miarę sprawnie zrobić
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-03-2014, 13:03
Wyjmujesz stare lusterko (w przypadku szkła) za pomocą dźwigni delikatnie (śrubokręt owinięty szmatką) i podważasz. Nowe delikatnie zatrzaskujesz. Sprawdź dokładnie, ale chyba od dołu do góry. Zobaczysz po kierunku zatrzasków.
A całe, to odczepiasz z zawiasów od wewnątrz plastik, odkręcasz śruby (chyba 3) i odpinasz kostkę. Montaż w sposób odwrotny. Praca raczej prosta. Uważaj, aby nie uszkodzić plastików i lakieru.
mdebowczyk
Auto: Lancer
Wysłany: 10-03-2014, 13:10
Czy ma znaczenie to, ze lusterko jest sterowane elektrycznie?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-03-2014, 14:15
W jakim sensie? Szkło, jeśli jest podgrzewane to powinno być podgrzewane. Reszta to kwestia kostki - rozpinasz i zapinasz, nie da się pomylić łacza. Jedynie, jeżeli masz lusterko sterowane elektrycznie, to musisz kupić takie samo.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 11-03-2014, 09:02
Ja wymieniałem, żaden problem, tylko przed wyjęciem ogrzej szkło lusterka suszarką, żeby masa plastyczna pod nim rozmiękła.
mdebowczyk
Auto: Lancer
Wysłany: 11-03-2014, 09:14
Czy ktos ma może jakiś rysunek schematyczny lub zdjęcie jak to lustro wygląda od drugiej strony i jak wygląda wnętrze lusterka
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-03-2014, 09:20
mdebowczyk napisał/a:
Ale na co Ci to? :shock: Jak się boisz samemu rozebrać, to poproś jakiegoś bardziej doświadczonego kolegę. Bo do mechanika to szkoda pieniędzy wydawać za taką drobnostkę. To na prawdę bardzo łatwa naprawa.
Takiego schematu nie widziałem, nie sądzę, że ktoś ma, ale ....
sla
Auto: Inne
Wysłany: 11-03-2014, 11:00
Wymiana całego lusterka jak i samego wkładu jest banalnie prosta. Najlepiej jest kupić to co jest tańsze. Ja zrobiłem przekładkę z białego lusterka bo potrzebowałem zarówno wkład jak i mocowanie.
Jak chcesz zobaczyć jak wygląda wnętrze lusterka, to wydłub swój potłuczony wkład.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-03-2014, 12:12
sla napisał/a:
Dokładnie, tam niczego nie uszkodzisz. Załóż rękawiczki, szkło jest zdradliwe.
Wysłany: 11-03-2014, 15:34
mjsystem napisał/a:
Oraz okulary dla ochrony oczu ;-)
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 11-03-2014, 22:35
Ja zarówno do miśka jak i do poprzednich aut tu kupowałem wkłady. http://www.lusterka.win.pl/index.php?pilot=glowna
Od ręki facet wyciąga stare i wkłada nowe, łącznie z przeklejeniem maty podgrzewającej. Jeśli mata się przerwie to też mają na miejscu.
gregorbu
Wysłany: 12-03-2014, 18:36
mdebowczyk
Auto: Lancer
Wysłany: 13-03-2014, 10:49
gregorbu Dzięki
