[EA2A/W 2.0] Niskie obroty przy włączonym biegu - skrzynia A |
dyzma_k [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2014, 22:04 [EA2A/W 2.0] Niskie obroty przy włączonym biegu - skrzynia A
Witam szanownych forumowiczów.
Mam od prawie roku Galanta EA2W '98 i od kliku miesięcy pojawił się problem ze skrzynią, jak mniemam, mianowicie gdy włączę bieg (D lub R), przy wciśniętym pedale hamulca, obroty silnika znacznie spadają, do ok 400 obr/min. Obroty nie spadają jednakowo na D i R, lecz czasem wyraźniej na R, a innym razem na D. Gdy włączę klimatyzację na biegu jałowym problem nie występuję, silnik utrzymuje ok 800 obr/min. Czy koś wie w czym może leżeć przyczyna?
Oleju jeszcze nie wymieniałem, nie wiem kiedy był wymieniany i w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie: jaki olej byłby najlepszy do tej skrzyni? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-03-2014, 22:14
| Warto zajrzeć do przepustnicy i ją wyczyścić, co do oleju: http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=139505 |
dyzma_k [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2014, 13:05
Dzięki za informacje na temat oleju do skrzyni. Mam jeszcze pytanie: jaki sposób wymiany oleju jest korzystniejszy- statyczny czy dynamiczny? Czytałem różne opinie na ten temat.
Na jutro jestem umówiony z mechanikiem. Ma sprawdzić tylko silnik i jego osprzęt, bo automatycznych skrzyń nie naprawia. Dam znać co stwierdził. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 11-03-2014, 13:27
dyzma_k, dynamiczna, więcej syfu wypłuczesz ze skrzyni |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
dyzma_k [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2014, 09:52
| Mechanik sprawdził silnik i stwierdził, że spadające obroty są winą skrzyni... Wydaje się mi, że coś nie tak jest też z silnikiem, bo wytwarza duże drgania nie tylko podczas jazdy, ale też na biegu jałowym. Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną? |
grzala61
Auto: Galant 2000 Elegance
Wysłany: 20-01-2015, 08:29
| Czy znalazłeś przyczynę drgań? |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
