Przesunięty przez: akbi
23-06-2007, 23:37
[CB1A 1.3] CHECK ENGINE
Piotrek_P
  Wysłany: 29-01-2007, 11:46   [CB1A 1.3] CHECK ENGINE
Juz gdzies widzialem posty na ten temat, niestety mnie moge się do nich dokopać, mianowiceie zupełnie niespodziewanie odpalam samochód dzisiaj rano i CHECK ENGINE gaśnie po czym po kilku minutach zapala sie i NIE gaśnie, I tak za kazdym razem jak odpalam silnik. Gaśnie normalnie po czym po kilku minutach zaświeca sięna stałę. Myślicie że powodem może byc pogoda i wilgoć ? Chodzi dokładnie o Lancer 4G13 1995r.
Ostatnio zmieniony przez akbi 16-06-2007, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-01-2007, 12:48
sprawdzic bledy, opis tu:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=1981
Piotrek_P
  Wysłany: 29-01-2007, 22:07
OK wielkiw dzieki, ale powiedz mi jeszcze, czy w\g Ciebie istnieje mozliwosc ze to po prostu zawilgocenie albo przymarzniecie jakiegos zlacza, styku lub czujnika, bo czy to normalne ze w sobote kolo pld zostawiam samochod, po czym w niedziele wychodze na ul sprawdzic czy mimo mrozu mi odpali itd ï wszystko jest ok a tu nagle w PN rano po zaznaczam mokrej a nad ranem mroznej nocy sa tego typu problemy.Dodam ze jak nim dzisiaj jezdzilem ok 20 km to nic a nic nie normalnego sie niedzieje, temperatura ok, obroty takze na biegu jalowym w normie itd, po za swieceniem tej kontrolki absolutnie nic sie nie dzieje.
Wysłany: 30-01-2007, 09:37
sprawdz najpierw bledy, bo trudno sie wypowiadac co moze byc przyczyna - nie chce wrozyc z fusow
komp w miare precyzyjnie powie o co mu biega
jendzora
Wysłany: 29-12-2007, 11:51
Witam forumowiczów, to mój debiut na forum, więc pozdrawiam wszystkich ;o)
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny ale sam miałem kiedyś podobną usterkę i przyczyną okazał się brak przejścia w jednym z czujników temperatury - i to tym najważniejszym, czyli na komputer. Dodatkowo zrobiło mi się potem tak, że trudno było zapalić rozgrzany silnik. W Trójmieście dałbym Ci namiar na elektronika, który bardzo dobrze sobie radzi, bowiem pracował w lokalnym serwisie MM. Pozdro!
