Ogłoszenie |
[MSS 1.6] Podmiana licznika na polift lub szybki |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-03-2014, 21:31 [MSS 1.6] Podmiana licznika na polift lub szybki
Witam. Kupiłem niedawno SS z 2001 r. (przedlift). Dzisiaj (jak zawsze w pośpiechu) chciałem wymienić jedną spaloną żarówkę w liczniku. Niestety nie poszło mi za dobrze, bo przy próbie ich wyjęcia z deski rozdzielczej wyskoczyła mi z kilku zatrzasków szybka zegarów. Próbowałem ją wsunąć na miejsce i po chwili usłyszałem trzask. Okazało się, że szybka wysunęła się nad bolec do kasowania przebiegu i przy próbie jej wciśnięcia pękła prawie na pół Od razu dałem sobie spokój, zamontowałem zegary i okazało się, że podczas ich szarpania poprzepalały się wszystkie żarówki od połowy licznika w prawo (cały obrotomierz i wskaźnik temperatury silnika ). Stwierdziłem, ze mam je (zegary) głęboko w... pompie i tak na razie będę jeździł. Szukając na alle... zegarów natknąłem się na zegary z polifta w wersji angielskiej za 40 zł (mają fajne srebrne ramki naokoło wskaźników). Poza tym wyglądają identycznie jak te od przedlifta. Wpadłem oczywiście na pomysł żeby kupić zegary od polifta od angola (bo tanie) i przełożyć do swoich samą tą czarną ramkę i szybkę. Czy to pasuje P&P? A całe zegary od polifta pasują do przedlifta?
http://allegro.pl/licznik...4048482246.html
Z góry dzięki za rady. Jeśli nie pasują te zegary od modelu po 2003 r. to chętnie kupię samą szybkę licznika do przedlifta.
[ Dodano: 18-03-2014, 11:14 ]
OK, odpowiem sam sobie
Szybka oraz ten czarny plastik pod nią z otworami na zegary od polifta, pasują P&P bez żadnej przeróbki do przedlifta! Odpinamy zatrzaski i zamieniamy. Tym sposobem mam w przedlifcie ładne srebrne obramówki zegarów z polifta i całą szybkę Wnętrze auta znacznie ożyło... |
