[EA2A/W 2.0] mankamenty wnętrza - plastiki |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 14-03-2014, 15:11 [EA2A/W 2.0] mankamenty wnętrza - plastiki
witam, rusza mi się plastik pod kierownica wraz ze stacyjką i przełącznikiem zespolonym, jest to luz rzędu kilku mm, ale się rusza, odkręciłem te wkręty 3 z dołu potem przykręciłem z powrotem, ale żadnej różnicy nie zanotowałem. Co może być przyczyną?
Do tego przy 2,5k obr wibruje mi lusterko wsteczne, da się to jakoś naprawić, coś podkleić, podłożyć, czy wymienić?
Spotkał się ktoś z takimi problemami u siebie? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-03-2014, 16:14
| Obudowa kolumny kierowniczej powinna mieć z przodu zatrzaski. Pewnie są wyłamane. |
artufcb
Wysłany: 14-03-2014, 16:43
| w którym dokładnie miejscu? Jeśli są wyłamane to potrzebuję nowej? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-03-2014, 16:46
| Od strony kierownicy. Po jednym z każdej strony. Łączą czoła tych plastików. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-03-2014, 19:04
Wymiana, dokręcanie obudowy nic tu nie pomoże, luz jest w miejscu gdzie stacyjka z blokadą kierownicy jest założona na obudowę wałka kierownicy. Nie da się tego wyeliminować chyba że odkręcisz/przetniesz/przewiercisz trzy śruby bez łba trzymające stacyjkę i między obudowę wałka kierownicy a obejmę stacyjki coś podłożysz i ściśniesz skręcając to na nowo.
Ściągnij lusterko wysuwając je chyba (niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę) do góry z zaczepu przy szybie, podłuż tam choćby trochę taśmy izolacyjnej i wsuń z powrotem, powinno pomóc. |
Wysłany: 14-03-2014, 20:34
Tomii, ma rację w obu problemach. Jedna poprawka, lusterko wewnętrzne wysuwa się z uchwytu na szybie ruchem w dół |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23687 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-03-2014, 21:37
W lusterku wstecznym wystarczy poprawić spręzyne mocująca, ale nie za mocno aby szyba nei pękła przy wsuwaniu lusterka.
Mocowania na kolumnie kierowniczej najlepiej sprawdzić poprzez demontaz ubudowy kolumny, kierownicy i sprawdzenie czy nic tam nie jest uszkodzone. |
