Kostki elektryczne |
qubus01 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 18:36 Kostki elektryczne
Mam gala 1991 GLSI uderzonego z elektrczynymi szybami i lusterkami i gala 1992 golasa. Z reszta juz wczesniej o tym pisalem. Chcialem przelozyc elektryke do golasa ale w slupku mam tylko dwa kable (dwie zyly) a potrzeba 11.... Czy wogole jest mozliwosc przelozenia?? Czy mozliwe ze są te kable pod dywanem?? Jak to wyglada?? Z gory dzieki za odp....
Pozdrawiam |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 29-01-2007, 19:02
Chyba w każdym Galancie powinny być wiązki od "pełnej wersji wyposażeniowej". Jak nie ma kabli w słupku, to powinny być pod "dywanem" bądź koło progów. |
qubus01 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2007, 19:54
aha,.... a moze ktos z was robil taka przekladke i moglby cos wiecej na ten temat powiedziec. |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-01-2007, 12:47
U mnie były szyby na korbkę. Kiedy wymienialiśmy je (Ja i Kochajj) w słupkach były gotowe wiązki z kostkami. Jedyny problem to różnica w kostkach, w nowszych rocznikach E3x są inne niż te z lat 88-89. Wystarczyło jednak zamienić kostki i sprawdzić przewody. Wszystko działa do dziś. |
qubus01 [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2007, 15:41
aha....no mam nadzieje ze u mnie tez sa tylko gdzies nizej bo na wierzchu w slupku jest jedna kostka i dwa kabelki a jak sprawa sie ma jesli chodzi o lusterka (elektryke i podgrzewanie) jak to zrobic robil to ktos?? Jak to najlepiej przelozyc?? Dzieki za pomoc z gory i za dotychczasowe wskazowki... dopiero sie ucze
Pozdrawiam |
Serek
Wysłany: 31-01-2007, 11:21
Lusterka? W ten sam sposób, inaczej zostanie tylko wyłuskiwanie kabli z grubych wiązek od panelu środkowego przy skrzyni biegów (sterowanie elektr.lusterkami) aż po drzwi. W miedzyczasie przez bezpieczniki. Bez garażu w taką pogodę ? Brrr... |
