Krzywe felgi ! |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 20-03-2014, 15:29 Krzywe felgi !
Dziś przy wymianie butów na letnie przy wyważaniu okazało się, że 3 z 4 felg są krzywe.
Gość zalecił bym jak najszybciej je dał do prostowania gdyż raz że komfort jazdy spada dwa, że zawieszenie dostaję po tyłku. Niestety sobie odpuściłem bo finanse mi na dzień dzisiejszy nie pozwalają
Jakie macie doświadczenie z krzywymi felgami, i czy naprawdę musem jest ich jak najszybsza naprawa. Co o tym myślicie ? Pozdrawiam |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 20-03-2014, 16:01
| bialyjayz napisał/a: | | Jakie macie doświadczenie z krzywymi felgami, i czy naprawdę musem jest ich jak najszybsza naprawa. Co o tym myślicie ? |
Zależy jak dużo krzywe są ,ale lepiej dmuchać na zimne niż potem w koszta się wpędzać przy wymianie zawieszenia - końcówki przy wyższych prędkościach będzie bardziej odczuwalne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-03-2014, 17:50
Trzeba prostować, ta sama zasada jak z niewygodnymi butami, mozna załozyć, da sie chodzić ale póxniej sa skutki uboczne |
bialyjayz
Wysłany: 20-03-2014, 18:14
| robertdg napisał/a: | | Trzeba prostować, ta sama zasada jak z niewygodnymi butami, mozna załozyć, da sie chodzić ale póxniej sa skutki uboczne |
tak też chyba zrobię
szkoda tylko ściągać już teraz bo tak pięknie się prezentuję Moja Bestia na tej feli |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 21-03-2014, 08:20 Re: Krzywe felgi !
| bialyjayz napisał/a: | Dziś przy wymianie butów na letnie przy wyważaniu okazało się, że 3 z 4 felg są krzywe.
trochę bieda z tymi felgami
prostowałem je 12 kwietnia 2013 roku
zapłaciłem 300 zł + 50 zł za ściągnięcie, założenie i wyważenie opon
przebieg był wtedy 227 771
jak kupiłeś auto w połowie listopada miał przebieg 242 160
potem szybko zmieniłeś na zimówki
więc te felgi zrobiły 15 tyś km
ale myśle, że zabiła je moja jazda po Krakowie: wrzesień, październik, połowa listopada
pierwszego września przebig - 237 332
a więc około 3 tyś km po Krakowie (po odliczeniu moich dalszych wyjazdów w tym czasie)
a Galantem zawsze jeździłem tak, żeby unikać wszelkich dziur
Co do prostowania - to zależy jak są krzywe
jak nie bardzo, to jeszcze się je uda wyważyć, ale tak czy tak przy większych prędkościach już to poczujesz
ps. a mówiłem "zamień się" na moje nowe proste i świeżo pomalowane felgi, to nie chciałeś |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
bialyjayz
Wysłany: 21-03-2014, 21:52
| tomek84 napisał/a: | | trochę bieda z tymi felgami |
trochę bieda to teraz u mnie będzie bo też ok. 100 zł za sztukę
| tomek84 napisał/a: | prostowałem je 12 kwietnia 2013 roku
żeby nie było nie mam do Ciebie żadnych pretensji, wiedziałem co brałem
| tomek84 napisał/a: | przebieg był wtedy 227 771
a Galantem zawsze jeździłem tak, żeby unikać wszelkich dziur |
no to chyba amelinium już za miekkie "tego nie pomalujesz"
| tomek84 napisał/a: | Co do prostowania - to zależy jak są krzywe
jak nie bardzo, to jeszcze się je uda wyważyć, ale tak czy tak przy większych prędkościach już to poczujesz |
gościu z wulkanizacji mówił, że tragedii niema, ale warto by było je wyprostować, bo jak pisałeś przy wyższych prędkościach już czuć te drgania
| tomek84 napisał/a: | | ps. a mówiłem "zamień się" na moje nowe proste i świeżo pomalowane felgi, to nie chciałeś |
mimo ich krzywizny czy tam krzywości pozostanę przy swoim jakoś lepiej oko na ni się rzuca |
