Wymiana chłodnicy klimatyzacji i osuszacza - uszczelki
Rafal_Katowice
Auto: Carisma 1.8 GDI, DYNAMICS,'00
Wysłany: 21-03-2014, 08:24   Wymiana chłodnicy klimatyzacji i osuszacza - uszczelki
Cześć,
mam dziurawą chłodnicę klimatyzacji. Czynnik uciekł, więc muszę wymienić chłodnicę i osuszacz.
W service manual na stronach 55-37 i 55-38 jest wszystko pięknie rozrysowane. Ale mam problem z oringami. Bo instrukcja podaje, że do chłodnicy potrzebne są 2 oringi o kodzie 20W0230. Nie znalazłem nigdzie w necie jaki to rozmiar, ale skoro króćce mają średnicę 8,9mm i 13,6mm to raczej oringi też powinny być różnych rozmiarów?
To samo z osuszaczem - w instrukcji nie widać dokładnie, a są podane dwa kody: 20W0230 i 20W0231 (chyba o ten chodzi).
Czy wiecie jakie mają być rozmiary oringów?
Ostatecznie odkręcę i zmierzę oringi, ale wolałbym wszystko zamówić na raz i wymienić za jednym razem.
Rafał
mój pierwszy samochód... moja pierwsza Cari...
- Lataj nisko i powoli! - jak mówiła babcia do wnuczka pilota.
Wysłany: 21-03-2014, 08:39
Najlepiej sprawdzić po numerze VIN i oringi zamówić w ASO. Skraplacz może być w 2 rodzajach, dlatego numer się różnić (głownie chodzi o jego zasilanie)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 21-03-2014, 19:41
co do oringów, to bym się nimi nie przejmował, bo i tak pojedziesz do serwisu klimy, żeby to wszystko nabić. Tam na pewno będą mieli za kilka złotych, mi zmienił na nowe jak montował mi osuszacz. Osuszacz kupiłem u kumpla w sklepie motoryzacyjnym, podałem nr vin, silnik i rok produkcji auta. Wszystko pasowało.
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 05-05-2015, 23:53
U mnie również delikatny wyciek ze skraplacza czyli chłodnicy klimy.
Wygląda fatalnie po 220k przebiegu, o ile to pierwsza.
Cari 1,8 GDI '00r.
Jaki koszt wymiany skraplacza i osuszacza?
Dużo z tym zachodu?
Zderzaka raczej nie trzeba ściągać?
Jaki jest dostęp do parownika, żeby sprawdzić w jakim jest stanie?
Dzięki za info.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-05-2015, 05:42
Tam jest skraplacz w tak niefortunnym miejscu, że trafiają na niego kamyczki i strugi błota posniegowego oraz wody z czasem potrafi całe ożebrowanie wylecieć jak miało u nie miejsce ale klima działała nadal :)
thefirm
Wysłany: 07-05-2015, 17:13
Sprawdź sobie UV czy nie masz wycieków przy chłodnicy. Pewnie masz :)
U mnie na maksymalnym chłodzeniu z jednego wylotu wylatuje min 15stopni... W Audi TT 4stopnie.
Pewnie czynnika w Mitsu jest niewiele, jednak wypadałoby wymienić skraplacz i osuszacz wraz z oringami to jakieś 370zł. Do tego napełnienie - ponad 500zł a z ozonowaniem 6stówek, hmmm.
