Czujnik na pedale sprzęgła
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 13-04-2014, 17:45   Czujnik na pedale sprzęgła
witam. Zastanawia mnie do czego służy czujnik na pedale sprzęgła w 2.0 did 136km i dlaczego u mnie jest on odłączony?
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-04-2014, 18:17
W niektórych samochodach jest tak, że nie odpalisz bez wciśniętego sprzęgła niezależnie czy jest "na biegu", czy "na luzie". Więc może do tego :)
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 13-04-2014, 18:21
Czujnik ten wyłącza tempomat tzn anuluje zadaną prędkość :)
Jest odłączony bo może komuś się nie podobalo że przy zmianie biegu musi odnowa ustawiać prędkość, Np w ciężarówkach przełączenie biegu nie kasuje zadanej prędkości.
jogi_23
Wysłany: 13-04-2014, 19:08
Tempomatu nie mam a co do odpalenia bez sprzęgła to odpalił bez problemu jak podłączyłem ten czujnik. Chyba że we wszystkich montowali niezależnie od wyposażenia. A inne moje pytanie czy w tych silnikach BSY napewno nie ma problemu z pompą oleju czy lepiej sprawdzić czy jest łańcuch?
patrycjuszek
Wysłany: 13-04-2014, 21:12
Nie ma problemu, zębatka sie nie wyciera ale jak podejrzewasz ze masz ok 250kkm najechane to warto odkręcić miskę przy zmianie oliwy i looknąć ;)
