Czujnik na pedale sprzęgła |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 13-04-2014, 18:45 Czujnik na pedale sprzęgła
| witam. Zastanawia mnie do czego służy czujnik na pedale sprzęgła w 2.0 did 136km i dlaczego u mnie jest on odłączony? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-04-2014, 19:17
W niektórych samochodach jest tak, że nie odpalisz bez wciśniętego sprzęgła niezależnie czy jest "na biegu", czy "na luzie". Więc może do tego |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 13-04-2014, 19:21
Czujnik ten wyłącza tempomat tzn anuluje zadaną prędkość
Jest odłączony bo może komuś się nie podobalo że przy zmianie biegu musi odnowa ustawiać prędkość, Np w ciężarówkach przełączenie biegu nie kasuje zadanej prędkości. |
jogi_23
Wysłany: 13-04-2014, 20:08
| Tempomatu nie mam a co do odpalenia bez sprzęgła to odpalił bez problemu jak podłączyłem ten czujnik. Chyba że we wszystkich montowali niezależnie od wyposażenia. A inne moje pytanie czy w tych silnikach BSY napewno nie ma problemu z pompą oleju czy lepiej sprawdzić czy jest łańcuch? |
patrycjuszek
Wysłany: 13-04-2014, 22:12
Nie ma problemu, zębatka sie nie wyciera ale jak podejrzewasz ze masz ok 250kkm najechane to warto odkręcić miskę przy zmianie oliwy i looknąć |
